[mk4] Demontaż CLIMATRONICA
Hubi14
Post autor: Hubi14 » śr maja 20, 2020 21:00
Siemka. Pytanie do osób które wyciągały cały kombajn CLIMATRONICA z auta.. Doszedłem do momentu jak na fotceObrazek
I nie powiem bo się wtedy poddałem... a chciałem się dopytać, czy jakbym odkręcił te 4 śruby co są od strony silnika to czy bym był już w stanie wyciągnąć cały kombajn? Ofc wężę od nagrzewnicy odpięte, zawór rozprężny też wyjęty.. Może ktoś da jakieś wskazówki czy coś. Ewentualnie może z łódzkiego (lub zaściankowe województwa) by się ktoś znalazł kto by mi to ogarnął (ale to już na PW byśmy się dogadali)
Zapytacie czemu tego nie sprawdziłem, jak to wszystko rozkręciłem to się po prostu załamałem :D zwątpienie mnie naszło... a po co chce wyciągnąć? muszę wymienić parownik, a inaczej się tego zrobić nie da...
mariusz33
[mk4] Re: Demontaż CLIMATRONICA
Post autor: mariusz33 » śr maja 20, 2020 21:24
Mogę Ci tylko podpowiedzieć że właśnie musisz te śruby od strony silnika podkręcić.Ostatnio rozbieralem a3 i też się na klolem.
Mariusz
mariusz33
Post autor: mariusz33 » śr maja 20, 2020 21:27
Ale sam bym się tego nie podjął gdybym nie rozbieralem jej na zlom
Mariusz
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » czw maja 21, 2020 04:49
Oprócz odkręcenia śrub o których piszesz,musisz odkręcić 5 śrub (po 2 po bokach i 1 przy szybie) które mocują belkę i unieść ją do góry.
Hubi14
Post autor: Hubi14 » czw maja 21, 2020 19:26
łooo cię... to chyba dobrze, że odpuściłem bo tu widzę, że to roboty więcej jak na sobotę i niedzielę.. i takie pytanie, z tego co zauważyłem to jakbym chciał wyjąć całą tą belkę to bym musiał wyjąc ją razem z kolumną kierowniczą? EDIT: zwęszyłem teraz ETKĘ i widzę, że kolumna jest odkręcalna od tego, ale występuje tam śruba zrywalna..
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » czw maja 21, 2020 21:39
Wystarczy ją podnieść i przykręcić dolne otwory belki w górnych otworach wsporników,może być konieczne odczepienie wiązki od belki.
Hubi14
Post autor: Hubi14 » sob maja 23, 2020 17:06
ok. czyli widzę, że to jednak jest do ogarnięcia we własnym zakresie.. dzięki bardzo, pozdrawiam
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
