[mk4] Zablokowane wszystkie drzwi
hutnik
Post autor: hutnik » pt maja 22, 2020 12:08
Golf 4 variant 2002 r AXR
Rozładowany akumulator, wszystkie drzwi zamknięte.
Próbowałem otworzyć manualnie kluczykiem od strony kierowcy i po przekręceniu kluczyka tylko bolec tak do połowy sie podnosi i nic.
Co teraz zrobić?🤔 w klapie jest otwór na kluczyk ale to chyba atrapa?
Proszę o rady
Jeżdżę też VW Sharan 1.9TDI PD 130KM ASZ rocznik 2005
muszkatobiasz
[mk4] Re: Zablokowane wszystkie drzwi
Post autor: muszkatobiasz » sob maja 23, 2020 21:10
drugie drzwi i w klapie jest zamek, albo podpiąć zasilanie do rozrusznika jeśli nie masz obudowy silnika
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn cze 15, 2020 17:07
Z bagażniku to nie atrapa, w drugich drzwiach wkładki nie będzie. Jeśli nie dasz rady otworzyć kluczykiem, jak jak wyżej- podać zasilanie na rozrusznik. Nawet jak jest osłona to można ją ściągnąć
