[mk4] Problem ze sprzęgłem
hardmen969
Post autor: hardmen969 » śr maja 27, 2020 17:45
Witam.
Sprzęgło aby działało poprawnie, muszę co kilka km przepompować. Tzn. jadę autostradą 140 i po kilku km zjeżdżam. Chcę zredukować bieg i sprzęgło jest bardzo miękkie i czuć, że bierze zaraz przy podłodze. Kilka wciśnięć i sprzęgło działa normalnie i biegi wchodzą. Tak samo przy ruszaniu, bierze zaraz przy podłodze. Kilka ruchów pedałem i bierze w połowie. Mam już wymieniony wysprzeglik i pompkę. Zero poprawny.
marcin7x5
[mk4] Re: Problem ze sprzęgłem
Post autor: marcin7x5 » śr maja 27, 2020 19:42
Z hamulcami nie masz problemów? Jeżeli nie to albo pompka albo wysprzęglik nie działa prawidłowo lub się zapowietrza.
hardmen969
Post autor: hardmen969 » czw maja 28, 2020 14:59
Hamulec działa dobrze, nie odczułem pogorszenia. W pierwszej kolejności został wymieniony wysprzeglik i układ został odpowietrzony. Po 3km znowu zrobił się niski. Wymiana pompki, po 3 km znowu to samo. Znowu odpowietrzulem układ i po mieście jest ok. Z tego co zauważyłem problem pojawia się podczas kręcenia silnika na wysokie obroty.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw maja 28, 2020 19:44
Nie nasz czasami luzu wzdłużnego na wałkach skrzyni biegów... może coś się tam przesuwa oddziaływując na wysprzęglik i powodując cofanie płynu.
hardmen969
Post autor: hardmen969 » pt maja 29, 2020 16:15
Skrzynię co prawda miesiąc temu wymieniałem na taką z dłuższymi przełożeniami i do tego czasu było ok. Z dnia na dzień powstał by taki luz? Tym bardziej, że od dwóch dni jest ok.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob maja 30, 2020 21:44
Może ta skrzynia ma jakąś wadę z zużycia już i raz się to objawia a nie raz nie.
Wróć do „Układ Napędowy”
