[mk5] Regenracja filtra DPF
Adresy sklepów motoryzacyjnych, polecanych warszatatów oraz serwisów i wszystko na tematy pokrewne.
marzyciel33
Post autor: marzyciel33 » ndz maja 31, 2020 10:02
Na jak długo regeneracja filtra DPF wydłuża jego żywotność? Czy to się w ogóle opłaca? Czy lepiej zainwestować w coś nowego?
wesol
[mk5] Re: Regenracja filtra DPF
Post autor: wesol » ndz maja 31, 2020 12:30
To nie majtki żeby to prac co jakiś czas. Układu to ci taki zabieg nie naprawi.
margiel
Post autor: margiel » pn cze 01, 2020 14:12
Trzeba pamiętać o kilku rzeczach. Najpierw zadbaj o stan silnika, potem diagnostyka dpfa - pomiar ciśnień "przed" i "za" - potem regeneracja. Nie jest to trudne, wyjmą, rozetną, wypalą i złożą. Kilka stówek pewnie strzeli.
W Warszawie masz kilka sprawdzonych serwisów świadczących tego rodzaju usługi. Proponuję jeszcze tutaj dopytać: https://dpf-fap.waw.pl/oferta/
Myślę, że będą w stanie pomóc.
Wróć do „Części i serwisy”
