[mk4] Golf 4 AJM 1.9 85kw
Witam jestem nowy na forum. Mam problem ze swoim golfikiem otóz od paru dni mam problem z odpaleniem auta rozrusznik kręci ale nie odpala usterka ta nie występuje zawsze podczas kręcenia rozrusznikiem obrotomierz nawet nie drgnie wymieniony jest rozrusznik akumulator filtr paliwa PD sa dobre korekty wnormie . Szpec u którego byłem stawia na czujnik położenia wału ale stwierdził żeby jeszcze poczekac bo może być problem z paliwem że niby się cofa czy coś takiego . Prosze o jakąs fachową pomoc z góry dziękuje jak auto odpali to wszystko jest ok ma moc nie kopci itd,,, jak nie chce odpalic a psikne plakiem w dolot to odrazu staruje co to moze być???
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
[mk4] Re: Golf 4 AJM 1.9 85kw
Kostka stacyjki to dlaczego na plaka startuje od razu hmm może faktycznie cos z paliwem
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
każdy kto miał problem z kostką wie że podanie prądu na rozrusznik bezpośrednio z aka powoduję prawidłowy rozruch a przez kostkę kluczykiem jest to różnie, nie mówię że kostka ma wine ale może tak powodować tak samo jak przekaźnik 109 jak się nie mylę samo paliwo też może tak robić ale jak by się układ zapowietrzał to by to było za każdym razem
Jak dobrze pamiętam to wariant 115km miał pompe w baku, czy one jeszcze żyje? Bez tej pompy poniżej pół baku nie zaciągnie sam paliwa.
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
