[TDI] Golf Plus 1.9TDI BLS 2006r
Kazio321
Post autor: Kazio321 » pn cze 08, 2020 13:02
Witam, ostatnio brat zakupił golfa jak w tytule . Wiadomo że trzeba wymienić oleje, filtry i rozrząd. Czy przy tych zabiegach warto sprawdzić panewki na walku rozrządu i korbie ?
wesol
[TDI] Re: Golf Plus 1.9TDI BLS 2006r
Post autor: wesol » pn cze 08, 2020 14:35
Na korbach sprawdź czy są sputerowe.
Kazio321
Post autor: Kazio321 » pn cze 08, 2020 16:38
Powiedzmy że są do wymiany to jakiej firmy kupić?
Adamm
Post autor: Adamm » wt cze 09, 2020 16:26
ja u siebie zakładałem pare lat temu Glyco, przy okazji wywalony DPF, EGR i chłodnica spalin, założone turbo z 2.0 BMM i soft, auto smiga bez problemu
Kazio321
Post autor: Kazio321 » wt cze 09, 2020 22:45
https://www.iparts.pl/czesc/zestaw-lozy ... tml#100525
A co myślicie o tych paneweczkach? :D
wesol
Post autor: wesol » śr cze 10, 2020 10:29
Masz zobaczyć co masz bo może masz już te sputery to po co wywalać 400 zl. Z dobrych chcesz wymieniać na dobre?
Kazio321
Post autor: Kazio321 » pt cze 26, 2020 11:43
wesol
Post autor: wesol » pt cze 26, 2020 18:41
Okej. Zakładaj ponownie.
Adamm
Post autor: Adamm » pt cze 26, 2020 23:06
wesol pisze:
ok? ja bym je zmienil, i tak ma je na wierzchu
Kazio321
Post autor: Kazio321 » sob cze 27, 2020 10:38
Są zmienione na nowe :)
wesol
Post autor: wesol » sob cze 27, 2020 19:56
Z dobrych na drugie dobre tyle tylko że w pudełku były jeszcze nowe. Bez potrzeby ta zamiana ale bogatemu kto zabroni.
