Cześć,
jak w temacie. Siadła mi elektryka.
Zaczęło się od migającej kontrolki akumulatora w trakcie jazdy. Dojechałem do domu. Pomierzyłem napięcie na włączonym i wyłączonym silniku - w obu przypadkach 12,5v.
Auto stało dwa dni. Odpaliłem je, żeby się przejechać. Kontrolka nadal migała, po ok 500m zaczęło śmierdzieć spalenizną i spod kolumny kierowniczej zaczęło się lekko dymić. Zgasiłem auto, żeby sprawdzić czy coś się nie zapaliło. Odpaliłem i wróciłem do garażu. Na powrocie wyłączyło się radio (włączyło się jak zgasiłem silnik) i nie działał już prędkościomierz. Lampy już ledwo świeciły. Dzisiaj aku już padł kompletnie.
Alternator? Mógłbym go wysłać do regeneracji, tylko jaki to koszt?
To zwarcie w kolumnie kierowniczej?
Ktoś ma jakieś pomysły co to może być?
Dodatkowo, rozebrałem osłone kierownicy i znalazłem coś takiego? Jakaś listwa led?
Z góry dzięki za wszystkie sugestie.
pzdr,
frut.
[mk3 gti 2.0 8v] Brak ładowania, migająca kontrolka akumulatora
Fix one thing! Another breaks!
Re: [mk3 gti 2.0 8v] Brak ładowania, migająca kontrolka akumulatora
Czy świeci się w Twoim aucie kontrolka ładowania, gdy włączysz zapłon?
Na zdjęciu widać przeciętą taśmę od poduszki powietrznej.
Tak, świeci się, ale słabiej niż pozostałe.
EDIT.
Czy alternator z golfa 1.4 podejdzie do 2.0? Obecnie jest Valeo 70A
EDIT 2.
Problem rozwiązany. Wymiana alternatora pomogła.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
