Błąd Lambda
beRRo
Silnik: AKL
Błąd Lambda
Post autor: beRRo » pt cze 26, 2020 14:49
Witam od czasu do czasu sprawdzam w aucie czy są błędy w aucie i dziś napotkałem błąd 00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation 18-10 - Upper Limit - Intermittent. I po usunięciu oraz ponownym sprawdzeniu tego błędu już brakuje. Pytanie brzmi dlaczego błąd się pojawił? i czy ponownie może wrócić? Nie odczułem wzrost spalania PB95 :O
Bednarus
Re: Błąd Lambda
Post autor: Bednarus » śr lip 01, 2020 19:39
Źródło: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00537
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation: Upper Limit
Possible Symptoms
Lambda Control inactive
Engine running rough
Possible Causes
Wiring and/or Connector(s) from/to Lambda Sensor(s) faulty
Lambda Control/Sensor(s) faulty
Injector(s) faulty/blocked
Fuel Pressure Regulator faulty
Fuel Pump faulty
Fuel Tank empty
Vacuum/air leaks
Possible Solutions
Check Lambda Control/Sensors
Check/Repair Wiring and/or Connector(s) from/to Lambda Sensor(s)
Check/Replace/Clean Injector(s)
Check/Replace Fuel Pressure Regulator
Check/Replace Fuel Pump
Check Fuel Level
Vacuum/smoke test hoses/valves and replace leaking ones
