Problem z biegami
domek147
Problem z biegami
Post autor: domek147 » sob cze 27, 2020 09:47
Witam. Po wypadku mój golf ma problemy z biegami. A mianowicie wszystkie biegi wchodzą troche lepiej trochę gorzej ale galka biegów ma ogromny luz. Można ja tak jakby kręcić w kółko I biegi nie wpadają tylko ,,wchodzą,, to samo jest jak z biegu zrzucam to nie odbija z automatu na środek. 5bieg jest tak jakby bardzo daleko tzn na Maxa w prawo aż słychać stuknkecie lewarka. Próbowałem regulować linki to gubily mi się tylko biegi A problem ogromnego luzu był cały czas. Tak jakby brakuje jakiejś sprężyny która by to wszystko trzymała. Skrzynia I dwumas ok. Czy jest to jakiś napinacz czy wybierak czy trzeba całe nowe linki? Byłem oczywiście w kilku warsztatach ale nic nie udało się osiągnąć. Proszę o odpowiedź I ewentualne pytania to odpowiem bardziej konkretnie:) pozdrawiam
muszkatobiasz
Re: Problem z biegami
Post autor: muszkatobiasz » ndz cze 28, 2020 23:14
napisz jaki silnik jaki rok
domek147
Post autor: domek147 » sob lip 04, 2020 12:37
99r 1.9tdi ahf ObrazekObrazek
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » sob lip 04, 2020 23:58
przesmaruj ten sworzeń bolec co jest na skrzyni biegów góra dół i wyreguluj linki od wybieraka jak to się robi znajdziesz na forum
igro
Post autor: igro » ndz lip 05, 2020 12:07
Niestety skrzynia biegów to dosyć delikatny element i w takiej sytuacji o której piszesz, moze odmówić posłuszeństwa.
Najlepiej sprawdzić u jakiegoś dobrego mechnika, aby postawił diagnozę. Tutaj proponuję jak coś jeszcze sprawdzić: https://fixmycar.pl/warsztat/11-auto-service-wajda
Ostatnio zmieniony śr lip 08, 2020 10:05 przez igro, łącznie zmieniany 1 raz.
wesol
Post autor: wesol » ndz lip 05, 2020 14:36
Może być tak że lewarek też jest wysmigany skoro piszesz że są luzy. Gałka luźno we wszystkie strony. Druga sprawa że na skrzyni rozkręcając cały mechanizm a zostawiając ów pręt o którym kolega wspomniał to właśnie on powinno się wpierw obficie poczęstować oliwą i rozruszać. Tam jest takie łożysko które się zaciera. Potem troszkę smaru na cały mechanizm. Widać że tam na samą ta przekładnie to nie żałowałes smaru. Linki też oliwą warto potraktować tak jak mechanizm pod gałka zmiany biegów.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
