Witam wszystkich. Po podłączeniu VCDS ukazał mi się błąd 204546 - nieznany kod błędu B147A 18 ( 009) Natężenie prądu za niskie.
Błąd pojawia się po zamknięciu i otwarciu samochodu z pilota. Wykonałem próbę zamknięcia i otwarcia drzwi wewnętrznym przyciskiem - brak błędów.
Przeczyściłem bezpiecznik oraz potraktowałem środkiem do styków kostkę ( wiązkę ) łączącą drzwi z karoserią.
Czy ma ktoś pomysł co może być przyczyną ?
[mk7] błąd B147 18 (009) Natężenie prądu za niskie
- flo89
- Auto: Golf MK7 2016
- Silnik: CZCA
[mk7] Re: błąd B147 18 (009) Natężenie prądu za niskie
ile lat ma akumulator?
MK7 2016 1.4 TSI CZCA Highline
Właśnie wymieniłem, i nic.
Ale wyczytałem na zagranicznym portalu że jest rozładowana bateria w pilocie.
- flo89
- Silnik: CZCA
Rozładowana bateria w pilocie jest sygnalizowana innym komunikatem "wymień baterie w kluczyku".
Czy po wymianie akumulatora zakodowałeś go?
Tak, zaprogramowałem ale tylko pojemność oraz rodzaj akumulatora.
Nie znalazłem skrótu akumulatora Forse a tym bardziej nr który znajdował się na oryginalnym akumulatorze.
Ale po zmianie kluczyka błędu nie ma także sprawa załatwiona.
