Fotoradar
Moderatorzy: jhosef, doggie, VIP
Maciek2520
Fotoradar
Witam. Mam takie pytanie: czy wszystkie fotoradary działają, jak tak to po ilu tak średnio przychodzi mandat? (słyszałem że max 180 dni mają ale to chyba tak długo nie wysyłają). Pytam bo jechałem ostatnio dk35 i zobaczyłem fotoradar (za późno)
ale błysku nie widziałem jak tuż przed nim przejeżdżałem i zastanawiam się czy zrobił fotkę czy jednak nie.
Re: Fotoradar
zalezy do ilu przyhamowałeś, bo fotoradary mają tolernację chyba 10km/h plus to co Ci licznik przekłamuje, czyli jadąc na ograniczeniu do 50, jak będziesz miał 60km/h to nie pstryknie... ale tak, mają czas do 180dni, i tyle też stresu może być
Maciek2520
Re: Fotoradar
No właśnie tu jest ten problem ze nie wiem z ilu ale na pewno do 50 przyhamowałem ale pewnie za późno. Raczej nie z dużej predkosci bo szybko nie jeżdżę wiec mam na dzieje ze nie z było to szybko bo chciałbym jeszce na wakacje pojechać
Re: Fotoradar
10 to tolerancja prędkości z przepisów, ale często są ustawione że dopiero robią zdjęcia od +20-30km/h, czyli jak jest 50 to robią fotę od 70-80km/hHubi14 pisze:zalezy do ilu przyhamowałeś, bo fotoradary mają tolernację chyba 10km/h plus to co Ci licznik przekłamuje, czyli jadąc na ograniczeniu do 50, jak będziesz miał 60km/h to nie pstryknie... ale tak, mają czas do 180dni, i tyle też stresu może być
Druga sprawa że często skrzynki są puste.
- doggie
- Silnik: TSI
Re: Fotoradar
Zgodnie z przepisami skrzynka oznakowana na żółto nie może być pusta. Szara owszem. Jeśli żółta nie działa z różnych powodów to musi być owinięta czarną folią
Stacjonarne urządzenia mogą być ustawione od +10 km/h czyli jeśli masz dozwolone 70 km/h to może kontrolować prędkość od 80 km/h i wskazania twojego prędkościomierza są bez znaczenia
- doggie
- Silnik: TSI
Re: Fotoradar
Czyli masz szczęście, najwyraźniej urządzenia były ustawione na większą tolerancję niż +10 km/h
Re: Fotoradar
Ostatnio znajomy opowiadał, że zatrzymała go policja i dostał oczywiście mandat. Plus całej tej sytuacji był taki, że policjanic byli przygotowani (posiadali terminal), aby od razu zapłacić za mandat. co też kolega uczynił. Zapłacić kartą, ale z tego co mówił, byłaby też możliwość zapłąty blikiem.
Wniosek jest taki, że warto posiadać jakieś szybkie sposoby płatności, aby na miejscu uregulować dług
Warto jest sobie porównać to tutaj https://www.konto-studenckie.pl/
Ostatnio zmieniony pn lis 02, 2020 10:30 przez margiel, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Fotoradar
Od kiedy trzeba płacić na miejscu za mandat. Z tego co się orientuję to dotyczy tylko obcokrajowców.
- doggie
- Silnik: TSI
Re: Fotoradar
Słyszałem o projekcie gdzie się płaci mniejszy mandat jeżeli płacimy na miejscu. Może to chodzi o ten sposób...
Re: Fotoradar
Przepisy sobie, a życie sobie. Regularnie widuje pusty jedną z żółtych skrzynek.doggie pisze: Zgodnie z przepisami skrzynka oznakowana na żółto nie może być pusta. Szara owszem. Jeśli żółta nie działa z różnych powodów to musi być owinięta czarną folią
- doggie
- Silnik: TSI
Re: Fotoradar
To że zapłacisz kartą przy użyciu terminala będącego na wyposażeniu funkcjonariusza nie oznacza, że mandat karny będzie niższy
