[mk7] Brak funkcji stanu naładowania akumulatora w Golfie VII
Rufus111
Post autor: Rufus111 » śr lip 15, 2020 22:07
Witam wszystkich, posiadam golfa VII i chciałem sobie aktywować funkcję sprawdzenie stanu naładowania akumulatora.
Po wejściu do samochodu i po dłuższym naciśnięciu przycisku SET pod wskaźnikami, wyświetla mi się następujący komunikat: SOC ---%
Czy może ktoś orientuje się czemu tak jest ? czy tą funkcję należy włączyć w VCDS, jeśli tak to gdzie ? A może coś jest nie tak ?
Druga sprawa, chciałbym wyłączyć funkcę zapalania się świateł mijania podczas otworzenia samochodu z pilota ( gdy światła mijania ustawione są na auto ), w której grupie mam szukać tej opcji ?
flo89
Auto: Golf MK7 2016
Silnik: CZCA
[mk7] Re: Brak funkcji stanu naładowania akumulatora w Golfie VII
Post autor: flo89 » czw lip 16, 2020 06:43
OK, to po kolei? Czy samochód masz od nowości? Czy działa ci system start stop? Jeśli nie, to być może ktoś przed tobą, odłączył system ss metodą elektryczną, przy akumulatorze jest specjalny układ monitorujący stan akumulatora, to jedna z metod pozbycia się SS.
Druga sprawa, funkcja zapalania świateł o której mówisz to nic innego jak Coming/Leaving Home, funkcje te ustawiasz na ekranie systemu infotainment.
MK7 2016 1.4 TSI CZCA Highline
Rufus111
Post autor: Rufus111 » sob lip 18, 2020 17:17
samochód kupiłem niedawno, jest to pięciolatek po wypadku.
System start stop działa ale wyłączyłem zmieniając napięcie w sterowniku ( zgodnie z instrukcją na necie ).
Co prawda również miałem wyłączoną funkcję stanu naładowania akumulatora, ale włączyłem zgodnie z instrukcją
ale niestety dalej nie działa.
Czy gdzieś jeszcze może coś trzeba włączyć, przełączyć ?
To znaczy że światła mijania mogę wyłączyć na wyświetlaczu w samochodzie, bo trochę grzebałem i znalazłem funkcję odnośnie światełek wewnątrz samochodu, ale sprawdzę jeszcze raz bo może coś przeoczyłem.
Rufus111
Post autor: Rufus111 » ndz lip 19, 2020 08:02
Swiatla zeczywiscie mozna wylaczyc na panelu, dzieki.
Ale stanu naladowania akumulatora niestety nie ma :( widac tylko w VCDS-ie
A co dokladnie robia, zeby wylaczyc start - stop ? Moze cos jednak jest tam przekabinowane, a moze nie wlasciwie wykonalem adaptacje akumulatora :/
flo89
Auto: Golf MK7 2016
Silnik: CZCA
Post autor: flo89 » pn lip 20, 2020 07:05
Jeśli wymieniałeś akumulator to również może być przyczyna ponieważ ten system działa w oparciu o historię jego użycia. Jeśli niepoprawnie zrobiłeś adaptację nowego to jak najbardziej to może być przyczyna
Rufus111
Post autor: Rufus111 » pn lip 20, 2020 22:42
Ok, to oprócz wpisania pojemności, rodzaju akumulatora jakiegoś wymyślonego 10 - cio cyfrowego nr seryjnego oraz marki chyba nie ma nic więcej do zaakceptowania ?
Bo gdzieś na forum przeczytałem ze skody powyżej któregoś roku produkcji nie posiada aktywnej funkcji sprawdzenia stanu naładowania akumulatora.
flo89
Auto: Golf MK7 2016
Silnik: CZCA
Post autor: flo89 » wt lip 21, 2020 07:03
Jeśli to wpisałeś i kodowanie zostało poprawnie przyjęte to powinno być OK
Rufus111
Post autor: Rufus111 » wt lip 21, 2020 15:18
A czego może to byc przyczyna ? A jakbym zmienił od starszego samochodu wskaźniki może pomóc, czy raczej leży problem po stronie sterownika od akumulatora ?
flo89
Auto: Golf MK7 2016
Silnik: CZCA
Post autor: flo89 » śr lip 22, 2020 07:47
Wymiana wskaźników to nie jest taka prosta sprawa że przepinasz i już. Podłączałeś komputer? Być może są jakieś błędy które by naprowadziły na usterkę, bo tak to poruszamy się trochę po omacku. Nie mam też pewności czy przypadkiem w każdym roczniku dało się to włączyć. Między rocznikami zachodzą zmiany.
Rufus111
Post autor: Rufus111 » pn lip 27, 2020 07:35
Na tą chwilę nie ma żadnego błędu. Jak podłączę VCDS to widać napięcie, prąd ładowania, rezystancję akumulatora a także stan naładowania akumulatora.
W komputerze wszystko ładnie widać. Na zegarach niestety nie :/
Czyli nikt nie ma pomysłu co z tym można zrobić :(
