[mk4] Zwarcie do masy na przewodzie od włacznika wentylatorów
zasit
Post autor: zasit » czw lip 16, 2020 19:38
Witam mam problem z błędem 17663 - zwarcie do masy na któryms z 3 przewodów od włacznika wentylatorów
Wymieniłem sterownik oraz sam czujnik i dalej mam to samo błędny odczyt temp. chłodziwa -120-130 stopni nawet przy odłączonym czujniku. Napewno zwarcie i teraz pytanie jak dokładnie biegnie przewód od czujnika do .....no właśnie dokąd - bede musial go rozpruc i zobaczyc gdzie tam jest problem.
Używek narazie nie widziałem.
zasit
[mk4] Re: Zwarcie do masy na przewodzie od włacznika wentylatorów
Post autor: zasit » czw lip 16, 2020 20:24
Okazuje sie ze w VAGU odczytuje temp już 39 stopni a wieć odczyt jest ok ale dalej wentylatory sie odpalają oraz nie działa klima
Post autor: grg474 » pt lip 17, 2020 21:47
o jakim Ty czujniku mówisz? W jakim silniku? Skąd niby temperatura 130
