Przy dodaniu gazu dusi się
beRRo
Silnik: AKL
Post autor: beRRo » czw lip 23, 2020 16:59
Witam dziś zauważyłem że auto mi się dusi przy przyspieszaniu i po chwili ciągnie i sekunda dusi się czyli ma takie słabe przyspieszenie. Auto bez turbiny a wcześniej tak nie było...
marcin7x5
Re: Przy dodaniu gazu dusi się
Post autor: marcin7x5 » czw lip 23, 2020 18:50
Pompa paliwa, filtr paliwa, układ zapłonowy... różne rzeczy trzeba sprawdzić.
beRRo
Silnik: AKL
Post autor: beRRo » czw lip 23, 2020 19:55
Pompę miałem wymienianą, filtr paliwa też ostatnio. Ale jak to niby sprawdzić? Jakiś patent? To zabiorę się jutro za to.
Układ zapłonowy co w nim brać pod uwagę?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt lip 24, 2020 17:05
Pomiar ciśnienia na listwie wtryskiwaczy trzeba zrobić. Układ zapłonowy tpy przeważnie świece, przewody i cewka....ja miałem kiedyś uszkodzony jeden przewód to po nagłym dodaniu gazu nie miał siły się wkręcać na obroty przez kilka sekund...
beRRo
Silnik: AKL
Post autor: beRRo » pt lip 24, 2020 17:44
Dziś dokładny przegląd i wszystko wyczyszczone jak na razie problemu nie ma. Lecz do wymiany są świece wraz z przewodami odrazu. Że to w ogóle chodziło...
