MK4 problem z tulejami przedniego zawieszenia
Wszystko na temat modyfikacji zawieszenia - gwinty, zawieszenia sportowe, pneumatyczne itp.
tomjac19
Post autor: tomjac19 » śr sie 05, 2020 21:23
W ostatnim czasie robiłem remont całego zawieszenia tuleje, amortyzatory etc. Niestety coś stuka i jutro jadę na reklamacje do mechanika. Niestety nie jestem aż tak bardzo biegły w znajomości zawieszenie i chciałbym się doradzić żeby mechanik nie puścił mnie z kwitkiem. Na zdjęciach ewidentnie widać jak tuleja jest źle wprasowana. Niestety nie wiem jak mają być ułożone "kołnierze" bo w jednym wachaczu ten kołnierz znajduje się na górze a z drugiej strony na dole...
Z góry dzięki za pomoc.
Maszan
Re: MK4 problem z tulejami przedniego zawieszenia
Post autor: Maszan » śr sie 05, 2020 23:09
Dolne zdjęcie czyli ten od strony kierowcy - gość to zmasakrował, to nie dość, ze krzywo szlo przy prasowaniu to nie doprasowane do końca. Poza tym to aluminium nie wygląda jakoś świeżo - tak jakby tuleja nie była nowa. Generalnie tłucze Ci się wahacz o sanki w tym miejscu- ja bym już nie korzystał z usług tego Pana. Co do głębokości to druga strona wygląda ok - mogłoby od góry być równo z wahaczem.
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony :)
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
tomjac19
Post autor: tomjac19 » czw sie 06, 2020 01:56
Dokładnie będzie to pierwsza i ostatnia naprawa. Jeszcze mam wrażenie jakby dwa wachacze były od prawej strony auta... tzn na pierwszym zdjęciu kołnierz wachacza jest na górze na drugim zdjęciu na dole... Mógłby mi ktoś wytłumaczyć dlaczego tak jest?🤗🤗
wesol
Post autor: wesol » czw sie 06, 2020 08:05
Tuleje wahacza w golfie nie mają żadnych kołnierzy. Trzeba wyprasować raz że na odpowiednią głębokość to jeszcze odpowiednio ustawione do osi wychyłu.
P.S. tomjac popraw pisownię słowa waHacz.
tomjac19
Post autor: tomjac19 » czw sie 06, 2020 17:33
Wybacz za błędne słownictwo😉 Sprawa rozwiązana mechanik wymienił tuleje na swój koszt. Dziękuję tym którzy mi pomogli, szerokości😉😉
Wróć do „Zawieszenia”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 7 gości
