[mk2] Regulacja składu mieszanki
Instalacje gazowe w naszych Volkswagenach. Problemy z eksploatacją, wybór, modyfikacje.
Astec
Post autor: Astec » wt sie 11, 2020 20:10
:foch: iWitajcie, przepraszam z góry za głupie pytanie, ale czy da się regulować skład mieszanki w tego typu instalacji(mieszalnikowej z 2005 roku) ?Kupiłem Golfa 2 z LPG i gaźnikiem. Po odpaleniu na gazie pracuje na obrotach rzędu 500-600 przez co kultura pracy jednostki napędowej nie występuje. Potem po zagrzaniu obroty wzrastają. Mam tez problem przy odjęciu gazu. Występuje pojedyncze szarpnięcie. Macie jakieś rady co może być nie tak?
Hubi14
[mk2] Re: Regulacja składu mieszanki
Post autor: Hubi14 » sob sie 15, 2020 08:50
da się wyregulować ale będzie albo dużo palił i dobrze szedł, albo palił mniej i będzie muł... a co do niskich obrotów, to napraw gaźnik.. masz 2EE czu 2E2/2E3?
Bohnooze
Auto: Seat Leon 1.6
Silnik: AKL
Post autor: Bohnooze » ndz wrz 28, 2025 15:14
Regulacja wyglada następujaco. Na parowniku masz 2 sruby jedna od dawki jałowych druga od ogólnej dawki wysokich. Czasem jest regulator krokowy na rurze do miksera (o ile to ten typ z lambdą) czasem bywa śruba reguluje całkowity przepływ i podcisnienie. Regulacja odbywa sie jak z gaźnikiem. Jałowe dawka i wysokie 2500. Jest jednak dużo problemów z takimk układami bo gdy gaz zimny dawki są wyższe, gdy ciepły robia się ubogie (gaz rozproszony) do tego dobrze musi byc dobrana srednica miksera ,szczelnosc kolektora tez musi byc ok. W kolektorze jeżeli plastik to zawór upustowy, w przypadku takiej instalacji jest mozliwe abys zamomtowal sobie modyfikacje z silnikiem zaworem krokowym na rurce i instalacje. Jest tez kwestia zapłonu na gazie musi byc wcześniejszy o nawet kilka stopni.
Wróć do „LPG-dotyczy tylko inst.lpg”
