[TDI] Turbina
MarcinMartin
[TDI] Turbina
Post autor: MarcinMartin » czw sie 13, 2020 20:00
GOLF4 1.9 TDI 90 KM 2001 silnik ALH
Miałem turbine w regeneracji 6 miesięcy było ok w tędy się zabrudziła podobno przez EGR to zaslepilem go teraz znowu to samo brak mocy turbina brudna od sadzy mam katalizator podobno też jego wina i moje pytanie czy jak wyczyszcze turbina i wytnę kata będzie ok wtryski są dobre
i napewno nie od wolnej jazdy bo noga cieżka ile fabryka dała :D prosze o odp
PS jetem nowy na forum
wesol
[TDI] Re: Turbina
Post autor: wesol » czw sie 13, 2020 21:42
Ty u znachora byłeś czy u mechanika bo mam wrażenie że u tego pierwszego.
MarcinMartin
[TDI] Re: Turbina
Post autor: MarcinMartin » pt sie 14, 2020 07:53
podobno turbina może sie zabrudzić egr bo spaliny sie dostają to prawda i powiedział ze egr trzeba zaślepic ok zrobiłem to teraz od czego to może byc od kata wytnęgo i co dalej zaraz będzię coś innego ludzi pomocy któs napewno miał taki problem ??
wesol
[TDI] Re: Turbina
Post autor: wesol » pt sie 14, 2020 11:42
Ty widziałeś kiedyś auta nowe z salonu by przez egr czy katalizator witały cobpol roku do ASO bo turbina stoi na dębowo? Widziałeś takie coś? Jeśli turbinę zawala to albo od problemów ze spalaniem paliwa albo dużym spożyciem oleju. Czyli albo wtryski albo wciąga olej np odma, turbo puszcza olej albo raku stan silnika już że puszcza soki do spalania.
MarcinMartin
[TDI] Re: Turbina
Post autor: MarcinMartin » sob sie 15, 2020 08:01
pompa vacuum jak jest nieszczelna może być problem z turbiną ????
wesol
[TDI] Re: Turbina
Post autor: wesol » sob sie 15, 2020 08:03
Ale to musiała być całkiem.spora nieszczelność.
