[TDI] Brak mocy i świst
Krzysiek9x1
Post autor: Krzysiek9x1 » pn sie 17, 2020 11:53
Witam ,problem polega na tym że po naciśnięciu gazu do dechy auto dopiero do chwili zaczyna przyśpieszać. Oraz podczas dodawania gazu słychać świst z tyłu ,po puszczeniu gazu jest cisza (świst słychać już na pierwszym biegu) .Po podłączeniu golfa pod kompa wyskoczył błąd "17958 odchylenie regulacji ciśnienia doładowania ".
wesol
[TDI] Re: Brak mocy i świst
Post autor: wesol » pn sie 17, 2020 16:27
Jak wypisujesz oznaczenie błędu to przepisuje tak jak tam jest dokładnie a nie że ucinasz sobie bo tak ci się wydaje że coś jest niepotrzebne. Gdzieś masz nieszczelność. Zapewne rura pękła ta od turbo do IC.
Hubi14
Post autor: Hubi14 » pn sie 17, 2020 20:04
no i z doświadczenia Ci powiem nie jeździj tak bo turbo se załatwisz, sam to przerobiłem i zamiast wydać 100 ziko na drugi wąż wyładowałem 1000 na regenerację suszarki...
Krzysiek9x1
Post autor: Krzysiek9x1 » wt sie 18, 2020 13:12
Rura od IC szczelna ,tylko trochę oleju w środku .
Dokładny kod błedu to 17958 -Charge Pressure: Control Deviation
P1550 - 35-00 - -
wesol
Post autor: wesol » wt sie 18, 2020 16:49
Napewno jeszcze pisze positive deviation albo negative. Czyli czy jest przeładowanie czy niedoladowanie.
Krzysiek9x1
Post autor: Krzysiek9x1 » wt sie 18, 2020 17:36
Nic więcej nie ma .
Jeśli rura od IC jest cała to możliwe że już po turbo ?
Sorry za jakość .
