Pobór prądu na postoju
jarooo139
Auto: Golf 7 (2013)
Silnik: CMBA
Post autor: jarooo139 » sob wrz 05, 2020 19:34
Witam wszystkich, mam pytanko czy może coś albo ktoś w tym temacie pomoże? chodzi o pobór prądu na postoju , mierzyłem miernikiem i wychodzi pobór 0.16 i to mi zrzera przez noc aku, ( wyswietla na wyswietlaczu że aku słaby) wyciągałem bezpieczniki i znalazłem winowajce 2 bezpieczniki żrą prąd jeden bezpiecznik nr.12 pobór 0.10 i drugi nr.25 pobór 0.06 ,po wyjęciu tych dwóch bezpieczników pobór prądu 0.00 , sprawdzałem od czego one są i według schematu to nr.12 Moduł sterujący elektroniki informacyjnej 1 -J794, a drugi nr. 25 to Moduł sterujący drzwi kierowcy – J386- 1) Silnik regulatora lewej tylnej szyby – V26- 1) Moduł sterujący drzwi pasażera z przodu – J387- 2) Silnik regulatora prawej tylnej szyby – V27- 2), i dodam tylko że radio z wyświetlaczem wymieniłem na mib2 miałem mib1 , dokładałem antene dab i antene lte, a do drzwi dokładałem lampki na dole w tapicerce ale po zamknięciu drzwi gasna, tylko obd11 robiłem adaptacje podswietlenia drzwi. Czy ktoś ma jakieś rozwiązanie tego problemu?
Re: Pobór prądu na postoju
Post autor: grg474 » sob wrz 05, 2020 20:01
wypnij radio - problem rozwiązany czy nie.
jarooo139
Auto: Golf 7 (2013)
Silnik: CMBA
Post autor: jarooo139 » ndz wrz 06, 2020 22:27
Wyjmowałem wszystkie anteny z radia i pobór taki sam, odłączyłem całą kostke z kablami od radia pobór taki sam
jarooo139
Auto: Golf 7 (2013)
Silnik: CMBA
Post autor: jarooo139 » wt wrz 08, 2020 20:41
Problem rozwiązany , prąd pożerał wzmacniacz splitera od radia dab , podłączony był do czerwonego kabla w radiu w którym jest prąd stały i wzmacniacz ciągnoł cały czas prąd , teraz podłączyłem wzmacniacz do pinu 5 w szarej kostce i jest ok, w tym pinie prąd jest usypiany po wyłączeniu radia , teraz pobór na postoju 0.00 czasem 0.01 :D :D :D
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk7 (2012 - )”
