[mk4] Trzęsie kierownicą przy hamowaniu
- beRRo
- Silnik: AKL
Witam od kliku dni męczy mnie trzęsienie kierownicą podczas hamowania (tak jakby hamulce brały stopniowo nie na całych tarczach...) Tarcze od 5 lat nie wymieniane. Dodatkowo łącznik stabilizatora też się odzywa po dołkach ale to chyba nie przyczyna...
- VWGolf.pl Killer
[mk4] Re: Trzęsie kierownicą przy hamowaniu
Tarcza hamulcowa krzywa.
- beRRo
- Silnik: AKL
A czy krzywa tarcza może szybciej nagrzewać felgę? Bo tylna prawa bardziej zawsze jest cieplejsza od lewej.
- VWGolf.pl Killer
tylna nie będzie przenosić drgań na kierownice,jeśli się nagrzewa to tłoczek nie odbija albo ramię od ręcznego hamulca,zobacz czy te dźwignię są całkiem cofnięte od linek jeśli tak to trzeba rozebrać zacisk wymienić gumkę na tłoczku i wyczyścić tłoczek i będzie ok
- beRRo
- Silnik: AKL
Czyli lepiej wymienić tarcze na przodzie skoro tak mówisz.muszkatobiasz pisze: ↑pt wrz 11, 2020 22:25tylna nie będzie przenosić drgań na kierownice,jeśli się nagrzewa to tłoczek nie odbija albo ramię od ręcznego hamulca,zobacz czy te dźwignię są całkiem cofnięte od linek jeśli tak to trzeba rozebrać zacisk wymienić gumkę na tłoczku i wyczyścić tłoczek i będzie ok
- VWGolf.pl Killer
