[mk4] Problem z ABSem
Jaznb
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: Jaznb » pt wrz 11, 2020 12:17
Witam. Problem polega na tym że gdy jade po nierównym terenie czy też wjade w jakąś dziure zaświeca mi sie kontrolka ABS i po jakims czasie gasnie. Wymieniłem czujniki abs i problem dalej występuje. Zauwazylem ze w przednich kołach zerwało mi śruby centrujące tarcze. Czy może to być przyczyną?
muszkatobiasz
[mk4] Re: Problem z ABSem
Post autor: muszkatobiasz » pt wrz 11, 2020 22:30
czujników jest 4 sztuki i żeby wymienić trzeba wiedzieć który najlepiej sprawdzić błąd komputerem ale w golfie jest czujnik bez kabla a skoro gaśnie i się po świeca to wina pewnie przewodzie a nie w czujniku
Wróć do „Układ Hamulcowy”
