[mk4] Spadające nagle obroty podczas jazdy
kregi
Post autor: kregi » pt wrz 11, 2020 14:38
Drodzy może ktoś miał podobną przygodę. Samochód golf 4 silnik 1.4 16v AHW basic.
Trasa szybkiego ruchu. Podczas jazdy obroty ok 4tyś, prędkość ok. 120km/h. Delikatne odpuszczenie gazu i nagle bardzo szybko wskazówka obrotomierza leci w dól prawie do zera ponowne dodanie gazu i natychmiast się podnosi do prawidłowych obrotów. Sytuacja miała miejsce dwukrotnie podczas trasy ok. 140km. Podpięty tester błędów nic nie pokazuje.
Przy nagłym ruchu wskazówki obrotomierza nie czuć żadnych szarpnięć, samochód normalnie jedzie.
Będę wdzięczny za każdą wskazówkę, obawiam się że są to pierwsze symptomy przyszłej awarii.
pozdrawiam
Adam
muszkatobiasz
[mk4] Re: Spadające nagle obroty podczas jazdy
Post autor: muszkatobiasz » pt wrz 11, 2020 22:37
jedyne co można to przeczyścić przepustnicę i wymienić świecę jeśli nie były dawno zmieniane
kregi
Post autor: kregi » pn wrz 14, 2020 14:51
Dziękuje za podpowiedź przepustnice sprawdziłem w miarę czysta, a świece denso iryda 3 lata temu wymieniane, a przewody roczne bremi. Niestety nie było szarpnięć silnik pracował ok także to odpada.
To był nagły spadek obrotów postanowiłem iść drogą prądu.
1. Przeczyściłem klemy.
2. Rozpocząłem testy (bez gazowania).
na zimnym silniku ładowanie (bez obciążenia) 14,57 - 14,69 troszeczkę za duże nawet jak obroty był większe, przy obciążeniu dmuchawa, wszystkie światła 14,5V.
na ciepłym silniku (po trasie) ładowanie (bez obciążenia) 14V a przy obciążeniu 13,82V a z długimi światłami to nawet 13.12V i czasami poniżej 13V.
Także myślę że mój obrotomierz dał mi znać że regulator mam do wymiany.
pozdrawiam
Adam
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn wrz 14, 2020 19:48
Może być też impulsator w skrzyni biegów lub sam licznik ma gdzieś zimne luty.
