[TDI PD] 1.9 TDI ASZ szarpanie silnika-falujące obroty
Bomblo
Post autor: Bomblo » sob wrz 12, 2020 16:19
Koledzy na wolnych obrotach bardzo falują obroty. Podczas falowania szarpie silnikiem jak by się dławił. Dodatkowo kopci na szaro a dym jest gryzący. Po odpięciu wężyka od zasobnika podciśnienia silnik pracuje prawidłowo. Przykładając palec do wężyka podciśnienia czuć zasysanie. Ktoś może naprowadzić, gdzie szukać przyczyny? Pompa podciśnienia? Zawór N75? Dodam, że pompa podciśnienia jest cała zasmarkana olejem.
Po dłuższych oględzinach stwierdziłem, że objawy ustępują po zagrzaniu silnika. Po przygazówce spaliny mają prawidłowy czarny kolor.
Problem rozwiązany. Zaślepienie EGR'a załatwiło temat. Autko idzie jak burza. Silnik równiutko pracuje.
