Pytanie kieruje do osób które już wymieniały półoś z prawej strony w golf IV 1.9 TDI ALH (skrzynia EBJ) , czy da się ją zdemontować bez wypinania sworznia wahacza ? Czy po samym odkręceniu nakrętki piasty i przegubu od skrzynie jest na tyle miejsca aby ją wyjąć ?
I jeszcze jedno pytanie ,według ETKI do tego silnika pasują (prawa strona) półosie o numerach: 1J0407272 i 1J0407452X ,czym one mogą się różnić ? obie będą pasować ?
[mk4] demontaż prawej półosi 1.9 TDI ALH
Maszan
[mk4] Re: demontaż prawej półosi 1.9 TDI ALH
Jak odkręcisz wpierw z flanszy przy skrzyni to jest na tyle ruchu( przegub wewnętrzny ma taki ruch) żeby wpierw wyczepić z flanszy i przekrzywić półoś tak żeby dało się cofnąć w stronę skrzyni i wyjąc z wieloklina. Juz nie pamiętam jak robiłem w Borze ASV, ale chyba nie wypinałem sworznia , ewentualnie trza sobie zwrotnice skręcić na maks żeby od przodu było dobre dojście.
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
