Ciężkie palenie
rafal4610
Ciężkie palenie
Post autor: rafal4610 » pt wrz 18, 2020 13:16
Witam. Mam pewien problem z moim Gofrem. Po wymianie świec i przewodów, czasami mam problem z odpaleniem silnika na zimnym. Czasami kręci i nie odpala, a jak dodam lekko gazu to złapie, ale czuć benzyne jakby sie zalewał. Może to być problem z ssaniem? Bo jest automatyczne. Przed wymianą świec i przewodów nie zauważyłem tego problemu, a teraz czasami przekręce kluczyk, słychać pompe jak podaje paliwo, po chwili odpalam i po pół obrotu silnik chodzi, a czasami kręci i dopiero jak dodam gazu to złapie. Na gaz przerzuca sie ładnie, po rozgrzaniu tylko cyk i odpala. 1.6 GT 100KM
XGolfX3X
Re: Ciężkie palenie
Post autor: XGolfX3X » czw paź 08, 2020 16:10
Miałem podobne objawy w 1.6 AEE, z tym że jeszcze obroty dodatkowo nie schodziły poniżej 1000, nawet po rozgrzaniu. Problem znikł po wymianie czujnika temperatury.
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
