Adaptacja przepustnicy problem
Masz problem ze swoim VW? Napisz tutaj co go boli :)
Moderatorzy: Michał_1977, italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, grg474, marcin7x5, VIP
Diveyt
Post autor: Diveyt » czw wrz 24, 2020 20:56
Cześć,
Mam problem, nie wiem jak to ogarnąć i proszę o pomoc. Podłączam się do golfa 4 1998 1.6SR kablem obd takim niebieskim od Viaken u ustawione na kkl/engine i przez vag-com pl 311.2. Wszystko wyłączone tylko włączony zapłon, błędy wszystkie usunięte. przechodzę na silnik 01 potem na bloki pomiarowe 08 wpisuje 098 albo 001 i nic się nie dzieje, klikam na nastawy pomiarowe 04 i tak samo nic w obu przypadkach. Co robię źle proszę o pomoc. Wrzucam link do fotek aby było wiadomo co się pokazuję. https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
myszazro
Auto: Volkswagen Golf
Re: Adaptacja przepustnicy problem
Post autor: myszazro » pt wrz 25, 2020 07:54
Zobacz 068 jak dobrze pamiętam
Diveyt
Post autor: Diveyt » pt wrz 25, 2020 08:46
Ok za jakiś czas spróbuję zrobić to na tym 068, zrobię fotki i dam znać. Pytanko czy silnik musi być rozgrzany do 90 stopni czy może być w takiej temperaturze jaka jest na dworze? Może jeszcze jakieś pomysły czy coś może źle robie?
Diveyt
Post autor: Diveyt » ndz wrz 27, 2020 12:27
068 jest od dpf wiec widziałem ze jest jeszcze kanał 060 na tym pokazuje mi error. podrzucam jeszcze fotki na dysk google. Jakby co usuwam ten błąd i probuje zrobić adaptacje jak pisałem wyżej. Czasami pokazuje mi siętakie coś nwm czy to błąd czy o co biega, ze mogę tylko odczytać błędy i nic więcej. Proszę o pomoc czy jakoś inaczej da się to zrobić. Podsyłam jeszcze filmik który pokazuje dokładnie co się dzieje po odpaleniu silnik. Ja nie dodaje gazu, obroty same tak skaczą.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn wrz 28, 2020 16:22
W sili z przepustnicą na linkę najpierw trzeba wykasować wartości wyuczone...jest specjalny temat w dziale faq o procedurze.
Wróć do „Techniczne”
