Golf 4 1.4 problem z chyba jakimś wyciekiem
Masz problem ze swoim VW? Napisz tutaj co go boli :)
Moderatorzy: Michał_1977, italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, grg474, marcin7x5, VIP
Sarcziss
Post autor: Sarcziss » ndz paź 11, 2020 19:56
Cześć,
Czy jest ktoś w stanie mi powiedzieć co to może być? Od kilku dni strasznie parowaly mi szyby, a dziś zauważyłam że wycieraczka po stronie kierowcy jest cała mokra jak by ktoś tam wylał butelkę wody bo aż chlupie pod butami (na 100% żadne picie się nie wylało ani nie ma możliwości żeby wycieraczką była aż tak mokra od butów) obstawiam wyciek z jakiegoś miejsca ale nie wiem skąd przypuszczam że z tego miejsca co jest na zdjęciu. To się znajduje po lewej stronie w górnym rogu od pedału sprzęgła. Także proszę o pomoc co to może być ;)
marcin7x5
Re: Golf 4 1.4 problem z chyba jakimś wyciekiem
Post autor: marcin7x5 » pn paź 12, 2020 17:51
Jest o tym stosowny temat.
Post autor: grg474 » ndz paź 18, 2020 00:03
cieknie wyżej niż pokazałeś na zdjęciu (z puszki zakrywającej przejście 5 wtyczek do komory silnika) - zapchany otwór odpływowy na podszybiu (otworzyć maskę, zdjąć wycieraczki, zdjąć podszybie, wyczyścić kanały odpływowe na połączeniu z nadkolem/błotnikiem
poczytaj https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f ... u+kierowcy
Wróć do „Techniczne”
