Brak prądu na 3-cim cylindrze
Masz problem ze swoim VW? Napisz tutaj co go boli :)
Moderatorzy: Michał_1977, italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, grg474, marcin7x5, VIP
alasol
Post autor: alasol » wt paź 20, 2020 13:04
Witam.
Posiadam golfa 4 1.8t 99r. Jakiś czas temu po odpaleniu zaczął nierówno chodzić i drgać. Przy dodawaniu gazu szarpał i był całkowicie bez mocy. Okazało się, że nie działa cewka, lecz po zamianie miejscami i podłączaniu nowej nadal był ten problem. Nie ma w ogóle prądu na 3cim cylindrze. Po przejechaniu kilkunastu kilometrów, zgaszeniu i ponownym odpaleniu silnika wszystko w porządku, został jedynie smród jakby coś się przepalało. Raz ten prąd jest, raz go nie ma. Dwóch elektryków nie chciało się podjąć roboty. Komputer do naprawy czy jakieś inne pomysły?
marcin7x5
Re: Brak prądu na 3-cim cylindrze
Post autor: marcin7x5 » wt paź 20, 2020 17:17
Jeżeli masz te palcocewki na każdej ze świec to albo wiązka elektryczna jest uszkodzona albo ecu silnika pada.
alasol
Post autor: alasol » wt paź 20, 2020 19:50
Jeśli wyjdzie na to, że jednak ecu silnika to jaki to może być koszt?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt paź 20, 2020 20:05
To zależy co i gdzie znajdziesz. Czu z immo czy bez immo będzie oraz czy potrafisz zakodować lub przelutować kość. Może wystarczy najpierw zajrzeć w podszybie czy nic tam nie zgniło lub nie zaśniedziało...
alasol
Post autor: alasol » wt paź 20, 2020 20:17
Tak trzeba będzie zrobić, bo patrzyłem tak z zewnątrz na razie to widać, że było zalane kilka razy
alasol
Post autor: alasol » czw paź 22, 2020 09:10
Dzisiaj doszedł błąd sondy lambda. Nie wiem czy to moze miec cokolwiek wspolnego z tym, ze odcina czasami iskre w 3 cylindrze. Raczej nie
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw paź 22, 2020 18:57
Raczej to masz problem z elektryką. Albo masz zwarcie albo sieje ci po ECU...
przemal
Post autor: przemal » ndz lis 01, 2020 12:30
Zdechł Ci moduł zapłonu, który jest na obudowie filtra powietrza.
Gran Turismo Iniezione
alasol
Post autor: alasol » śr lis 25, 2020 12:29
@przemal
Teraz niby chodzi normalnie, ale dziwnie odpala. Mega kopci a do tego podczas stania na swiatlach mi zgasl. Kiedy przyspieszam to brak mocy i szarpanie, a czasami jak jafe np na 3-ce na niskich obrotach to wciskajac pedal gazu nawet nie reaguje i dopiero po zredukowaniu na 2 idzie.
Wlasnie zauważyłem, ze olej wycieka skads
Wróć do „Techniczne”
