Nagły ubytek oleju
wojooo
Auto: Golf 4 1.6
Silnik: AKL
Nagły ubytek oleju
Post autor: wojooo » śr paź 21, 2020 10:26
Witam. W marcu tego roku wymieniałem olej w golfiku. Regularnie sprawdzałem jego poziom i mniej więcej do lipca był taki sam czyli max. Kiedy w sierpniu postanowiłem sprawdzić jego poziom ,tu było moje zdziwienie,gdyż nagle poziom oleju spadł na miarce o około 4mm i do tej pory taki jest. Wie ktoś może jaką mogła być tego przyczyna? Silnik 1.6 SR
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Re: Nagły ubytek oleju
Post autor: mat06 » śr paź 21, 2020 11:49
wojooo pisze:
Przyczyną może być długa jazda z wysokimi prędkościami obrotowymi (np. autostrada) lub zwyczajnie masz gdzieś jakiś wyciek.
wojooo
Auto: Golf 4 1.6
Silnik: AKL
Post autor: wojooo » śr paź 21, 2020 12:23
Raczej wątpię żeby był wyciek, gdyż od sierpnia nie stwierdziłem żadnego ubytku. A często też sprawdzam czy wszystko w silniku jest ok i nie zauważyłem nic niepokojącego. silnik nie bierze oleju i dystanse przeważnie krótkie.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr paź 21, 2020 16:52
Dystanse krótkie to z pewnością olej był rozrzedzany paliwem tak że mogłeś nie zauważyć ubytku. Przyszło lato i ciepłej było to z oleju te paliwo odparowało sobie przez co masz niższy stan oleju. I nie mówimy tu o niewiadomo jakich ilościach bo te 4mm to pewnie nawet nie będzie 0,5l oleju.
mariusz33
Post autor: mariusz33 » śr paź 21, 2020 18:31
A czemu ty lejesz olej na max?
Mariusz
wojooo
Auto: Golf 4 1.6
Silnik: AKL
Post autor: wojooo » śr paź 21, 2020 21:01
Całą puszkę wlałem przy wymianie czyli 5l .wiem że wchodzi około 4.5 ale no :D na fisie praktycznie przy każdym odpaleniu wywala oil sensor workshop więc pewnie trzeba będzie trochę dolać.
