Pecherzyki powietrza w paliwie
- vw_vandal
Witam !! Chłopaki mój sąsiad ma problem takiego typu, że w jego 1.9 TD w weżu doprowadzającym paliwo do pompy pokazują się pęcheże powietrza. Wymieniliśmy dwa filtry paliwa jeden bez firmy drugi na Boscha i dalej to samo. Cały uklad paliwowy sprawdzaliśmy nie ma wycieków. Jak auto postoi przez noc na rano ciężko go odpalić bo paliwo ucieka spowrotem do baku. Co o tym myślicie ?? Ja stawiam na pompę ale ponoć pół roku temu była w regeneracji. A co śmieszniejsze jak ominiemy filtr paliwa nie bombluje. Też mnie ciekawi taka gumka pod grzybkiem. Jak dodam gazu tak sporo to pluje ropą przez tą gumkę. Ma może ktoś rozrysowaną pompę 1.9 TD?? Z góry dzięki
Ostatnio zmieniony pn lip 28, 2008 02:42 przez vw_vandal, łącznie zmieniany 1 raz.
- Razal
Re: [mk3] pecherzyki powietrza w paliwie
Stawiam właśnie na tą gumkęvw_vandal pisze:Witam !! Chłopaki mój sąsiad ma problem takiego typu, że w jego 1.9 TD w weżu doprowadzającym paliwo do pompy pokazują się pęcheże powietrza. Wymieniliśmy dwa filtry paliwa jeden bez firmy drugi na Boscha i dalej to samo. Cały uklad paliwowy sprawdzaliśmy nie ma wycieków. Jak auto postoi przez noc na rano ciężko go odpalić bo paliwo ucieka spowrotem do baku. Co o tym myślicie ?? Ja stawiam na pompę ale ponoć pół roku temu była w regeneracji. A co śmieszniejsze jak ominiemy filtr paliwa nie bombluje. Też mnie ciekawi taka gumka pod grzybkiem. Jak dodam gazu tak sporo to pluje ropą przez tą gumkę. Ma może ktoś rozrysowaną pompę 1.9 TD?? Z góry dzięki
Pozdroo
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
- vw_vandal
bizak, filtr paliwa jest z tym plastikiem ale nie sądze że to to. Bo wymieniliśmy 2 filtry i za każdym razem to samo, a dodatkowo pod tą spinkę podłożyłem dwie gumki aby docisneła ten plastik do filtra.
no wlasnie wymieniales 2 filtry a zaworka nie wymieniales tylko wkladales stary, ja tez podkladalem oringi i to nic nie dalo, wymienilem zaworek i jest ok, a jak podlanczalem na krotko bez filtra albo omijalem ten zaworek tylko ok, jak tylko podjaczylem go to zaraz pojawialo sie powietrze, zalatw sobie go na probe z jakiegos innego golfa, ja stawiam na niego zreszta z tego co piszesz to tez na to wskazuje, wejs tylko jeszcze poprawde na to ze jak zrobisz ze bedzie ok to nadal przez jakis czas bedzie powietrze lecialo, ja po wymianie tego zaworka musialem sie ladny kawalek przejechac zeby calkowicie odpowietrzyc pompe i teraz juz jest git!!vw_vandal pisze:bizak, filtr paliwa jest z tym plastikiem ale nie sądze że to to. Bo wymieniliśmy 2 filtry i za każdym razem to samo, a dodatkowo pod tą spinkę podłożyłem dwie gumki aby docisneła ten plastik do filtra.
Pozdrawiam Bizak
- vw_vandal
bizak, o to się rozchodzi że plastik też jest nowy. Jak zrobię na krótko doprowadzenie paliwa (powrót dalej jest podłonczony do filtra) to nie bombluje, a jak podłoncze do filtra to bombluje. I ztej pompy jak sie da gazu leci ropa umnie też jest ta gumka ale jak dam po garach nic nie leci.
a no to problem rozwiazanyvw_vandal pisze:bizak, o to się rozchodzi że plastik też jest nowy. Jak zrobię na krótko doprowadzenie paliwa (powrót dalej jest podłonczony do filtra) to nie bombluje, a jak podłoncze do filtra to bombluje. I ztej pompy jak sie da gazu leci ropa umnie też jest ta gumka ale jak dam po garach nic nie leci.
nic ci sie nie popsuje, ale moze byc ciutek slabszy bo na powietrzu samym nie ujedziePer pisze:Witam
U mnie też te bomble są sprawdze zawór na filtrze, ciekawi mnie tylko to jaki wpływ mają te bomble na pompe i prace silnika
Pozdrawiam Bizak
- vw_vandal
Chłopaki ja tam nic nie widze winy po stronie filtra, wczoraj swój wsadziłem do jego i bombluje, a jego do swojego i nie bombluje coś jest nie tak z pompą !!
Krzylu, o jakich mówisz zimmeringach?? Autem jeżdzi spory czas i ponoć to nie pierwszy raz
Te bomble nie wpływają na konfort jazdy ale po nocy paliwo spływa do baku i rano trzeba cheblować auto aby odpaliło.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 132 gości
