[mk5] Kamera cofania chinska
saner
Auto: VW GOLF 5
Post autor: saner » ndz lis 01, 2020 13:04
Witam zakupilem kamere cofania do mojego golfa 5 w miejsce podswietlania tablicy. Wszystko ladnie podlaczone na przekreconym zaplonie ladnie dziala. Problem pojawia sie po zapaleniu samochodu obraz z kamerki znika i pojawia sie komunikat no signal czy ktos z was mial moze podobny problem i wie jak to rozwiazac.?
saner
Auto: VW GOLF 5
[mk5] Re: Kamera cofania chinska
Post autor: saner » ndz lis 01, 2020 15:36
A jeszcze jedno czy w golfie 5 da rade zamontowac kamere w znaczku vw z tylu ?
Post autor: grg474 » ndz lis 01, 2020 19:47
Rozumiem, że kamerę podpiąłeś pod wsteczny. Trzeba by wyłączyć testowanie żarówki wstecznego żeby działała bo moduł centralnej elektryki głupieje
saner
Auto: VW GOLF 5
Post autor: saner » pn lis 02, 2020 02:03
tak jest podpieta pod wsteczny. a jak to zrobic zeby wylaczyc testowanie zarówki wstecznego . Dodam jeszcze ze lampy z tylu mam wymienione na led
saner
Auto: VW GOLF 5
Post autor: saner » pn lis 02, 2020 02:04
sa jakies moduły do tego ?
Maszan
Post autor: Maszan » pn lis 02, 2020 20:55
Przekaźnik zastosuj np taki:
https://allegro.pl/oferta/przekaznik-sa ... 6016702752
Cewkę ( styki: 85 masa, 86 plus ) podpinasz miedzy masę a kabel do żarówki wstecznego ( czyli tam gdzie teraz masz plus zasilania kamerki) a zasilanie kamerki do styku 87 a na 30 szukasz jakiegoś stałego plusa w instalacji.
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony :)
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
Post autor: grg474 » pn lis 02, 2020 21:01
saner pisze:
ale wsteczny nie masz na led - VCDS - 09 - długie kodowanie
saner
Auto: VW GOLF 5
Post autor: saner » wt lis 03, 2020 17:02
wsteczny jest normalny
saner
Auto: VW GOLF 5
Post autor: saner » wt lis 03, 2020 17:06
musze sprobowac jesczcze przez ten przekaznik albo modul. a moge puscic kabel z bezpiecznikiem ktory idze z akumulatora oczywiscie plusowy do tego przekaznika ?
Maszan
Post autor: Maszan » wt lis 03, 2020 18:24
A nie ma gdzieś w bagażniku dodatkowego gniazda zapalniczki? + byś mógł z niej wziąć.
saner
Auto: VW GOLF 5
Post autor: saner » wt lis 03, 2020 18:48
jest gniazdo zapalniczki w bagazniku
saner
Auto: VW GOLF 5
Post autor: saner » wt lis 03, 2020 18:51
A moglby mi kolega pomoc w podlaczeniu tego przekaznika ?
saner
Auto: VW GOLF 5
Post autor: saner » czw lis 12, 2020 16:11
Witam ktos wie jak podlaczyc taki modul do kamerki cofaniaObrazek
Post autor: grg474 » ndz lis 15, 2020 12:29
poczytaj http://rapidklub.pl/discussion/1512/mib ... fitting/p1 - moduł do żarówki opisany w etapie 3
