MK3 1,6 ABU Problem z wyciekiem płynu chłodniczego
Wycieka mi płyn z układu chłodzenia. Nie są to duże ilości ale płynu ubywa. Namierzyłem wyciek ale nie wiem jak zabrać się do naprawienia. Po prawej stronie bloku dokręcony jest do niego taki plastikowy rozdzielacz. odchodzi od niego kilka węży układu chłodzenia. Wyciek jest z pod śruby mocującej ten plastik do bloku. Nie wiem czy to możliwe żeby on samoistnie pękł? W każdym bodź razie chyba trzeba będzie go odkręcić. Nie wiem czy to skąplikowana naprawa. Wydaje mi się że tam gdzieś jest termostat. Gdyby okazało się że jest pęknięty to czy można to kleić. Pytań zadałm kika ale może ktoś z Was miał podobny problem i mi pomoże.
Ostatnio zmieniony sob wrz 09, 2006 15:20 przez kodek, łącznie zmieniany 1 raz.
kodek
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
- PREVENT
- Auto: GOLF 7 VARIANT HIGHLINE
- Silnik: CXXB
Albo oring przepuszcza płyn, albo kruciec pęka. Najlepiej wymień kruciec z oringiem i będzie ok. POZDRO DLA VWMANIAKÓW
[ Dodano: 09 Wrz 2006 15:35 ]
wymiana jest prosta musisz zlać płyn z układu chłodzenia, odkręcasz ten kruciec ( dwie śruby) i oring masz na wierzchu. Ale proponuje zanim zaczniesz odkręcać to zdejmij węże z krućca i po odkręceniu obejrzyj czy oring przepuszcza czy kruciec jest pęknięty.
marekx2710
Witam!!!
Ja miałem taki sam problem. Wymieniłem ten kruciec i wycieki ustały.Był pęknięty. Cena zależy od sklepu i typu króćca.Ja za swój w sklepie zapłaciłem 14 zł, a na szrocie za używany chcięli 50zł. Mój był z trzema czujnikami - 1 na dole i 2 na górze.Aha przy wymianie króćca wymień też oringi- uszczelki pod czujnikami,bo później może tamtędy wyciekać płyn. Robótka tak gdzieś na 30 - 45 minut. Pozrdo. Jimmi1
jimmi
marekx2710
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 320 gości
