Golf iv 1.6 16v azd problem z sonda lambda
Skarpetoperz
Post autor: Skarpetoperz » czw lis 05, 2020 20:23
Witam wszystkich. Po wymianie sondy na nową pojawił się błąd 16517 czujnik tlenu powolna odpowiedź. Czym to może być spowodowane ?
marcin7x5
Re: Golf iv 1.6 16v azd problem z sonda lambda
Post autor: marcin7x5 » czw lis 05, 2020 20:46
Na jaką sondę wymieniono? Nową czy używaną, czy dedykowana czy jakaś uniwersalna? Dobra, sprawna so da zmienia swoje wartości o ok 2% co 2-3 sek... sprawdź to w grupie 034-037.
Skarpetoperz
Post autor: Skarpetoperz » czw lis 05, 2020 21:24
Zrobiłem testy. Zaraz po włączeniu silnika wyskoczył kolejny błąd 17598. Testy zrobione na zimnym i rozgrzanym silniku. Lambda to zamiennik
Skarpetoperz
Post autor: Skarpetoperz » czw lis 05, 2020 21:27
Pomiary
Skarpetoperz
Post autor: Skarpetoperz » czw lis 05, 2020 21:30
Pomiar
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » pt lis 06, 2020 01:21
Ten silnik nie toleruje zamienników, stąd Twoje problemy. Jedyną sondą, która działa prawidłowo jest NTK LZA11 V4 i taką musisz zakupić.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt lis 06, 2020 18:38
Dokładnie. Tylko sonda ngk musi być w tym silniku.....
Skarpetoperz
Post autor: Skarpetoperz » pt lis 06, 2020 20:54
Kupilem sonde NGK i po problemie
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt lis 06, 2020 22:19
A widzisz. Kapryśne są te 16v pod względem części zamiennych...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
