Od około tygodnia-dwóch zauważyłem, że płyn chłodniczy o wiele później się nagrzewa. Wcześniej, aby wskazówka była na 90°C wystarczyło przejechać kilka km, a teraz to musi być z 15 a i tak nie będzie w pionie. Podczas postoju na włączonym silniku po 1-2min jest temp. robocza. Jak jeżdżę po mieście również nic się nie dzieje - trzyma się temp. 90°C, a gdy wracam do domu (prędkość ~100km/h i odległość 5km) temperatura maleje do ~80°C. Ciepły nawiew działa normalnie.
Jest to wina termostatu czy jeszcze coś innego może sprawiać takie problemy?
Golf 4 GTI 1.8T AGU
Czy to wina termostatu?
- wojooo
- Ma gadane
- Auto: Golf 4 1.6
- Silnik: AKL
Re: Czy to wina termostatu?
Mam podobny przypadek, przy mocniejszym gazowaniu i wyższych obrotach, temperatura spada delikatnie poniżej 90 stopni
