Sonda lambda - jaką wybrać?
- Auto: Volkswagen Golf
Re: Sonda lambda - jaką wybrać?
U mnie w grupie 041 w pierwszym okienku nic nie ma,wiec nie wiem,w grupie 031 pierwsze okno wskazania mają oscylowac blisko 1, grupa 033 pierwsze okno ma skakać w zakresie do 10% drugie okno 0.455,grupa 036 druga sonda od 0 do 1 volta,z błędów wynika ze masz przerwany obwód grzałki
Panowie wiecie co się okazało? Pomijając fakt lambdy że wywalała błędy, auto zaczęło chodzić w momencie kiedy poprawiłem korek od wlewu oleju... Okazało się ze pod korkiem tym co się odkręca jest jeszcze jedna rzecz od której idzie rurka odmy do filtra powietrza itd.. i to właśnie miałem bez uszczelki (nieszczelne), znaczna poprawa pracy auta po "uszczelnieniu" tego żeby nie kiwało się na boki. Wykasowałem błędy i na razie spokój.myszazro pisze: ↑pt lis 20, 2020 08:17U mnie w grupie 041 w pierwszym okienku nic nie ma,wiec nie wiem,w grupie 031 pierwsze okno wskazania mają oscylowac blisko 1, grupa 033 pierwsze okno ma skakać w zakresie do 10% drugie okno 0.455,grupa 036 druga sonda od 0 do 1 volta,z błędów wynika ze masz przerwany obwód grzałki
Przy okazji delikatne falowanie obrotów też znikło
