[mk4] Wymiana wahaczy i tuleje tylne
beRRo
Silnik: AKL
Post autor: beRRo » śr gru 02, 2020 17:17
Witam mam pytanie czy skomplikowana jest sprawa z wymianą wahaczy ze starych na nowe na przodzie pojazdu?
Tylne tuleje są łatwe do demontażu? bo słyszałem że więcej jest roboty jak z przodem pojazdu właśnie...
marcin7x5
[mk4] Re: Wymiana wahaczy i tuleje tylne
Post autor: marcin7x5 » śr gru 02, 2020 19:29
Chcesz wymienić całe kpl wahacze czy tylko tuleje w obecnych ...?
beRRo
Silnik: AKL
Post autor: beRRo » czw gru 03, 2020 10:27
marcin7x5 pisze:
Całe chcę wymienić właśnie.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw gru 03, 2020 22:35
To masz do odkręcenia raptem kilka śrubek...
beRRo
Silnik: AKL
Post autor: beRRo » pt gru 04, 2020 13:16
marcin7x5 pisze:
A jak wygląda sprawa z tylnymi tulejami?
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » pt gru 04, 2020 14:40
Skoro chcesz wymienić kompletne wahacze, to co cię obchodzą tylne tuleje, które są w nowym wahaczu?
beRRo
Silnik: AKL
Post autor: beRRo » pt gru 04, 2020 15:51
riccardoa pisze:
W tylnych chcę tylko tuleje wymienić.
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » pt gru 04, 2020 16:08
Z tyłu nie ma wahaczy, jest belka skrętna z tulejami. Jak masz odpowiedni ściągacz do wyprasowania starych i wprasowania nowych tulei to robota przyjemna.
The quieter you become, the more you are able to hear...
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » pt gru 04, 2020 16:19
Trzeba było pisać, że chodzi Ci o tuleje tylnej belki, bo tak to każdy myślał że chodzi Ci o tuleje tylne wahacza.
luckd
Auto: Octavia
Silnik: BFQ
Post autor: luckd » sob paź 14, 2023 14:31
Jakiej firmy polecacie wahacze Skf, Febi lub Trw będą ok? Niecałe 30tys. km temu powymieniałem wszystkie tuleje na lemfordera (te duże dałem pełne od cupry) i z lewej strony już siadła ta pełna co niby miała dłużej wytrzymać, środek się odkleił od tulejki i skrzypi. Nie chce mi się bawić już we wciskanie i wymienię całe wahacze.
