[mk4] Czy pada rozrusznik?
piapia
Post autor: piapia » sob wrz 09, 2006 18:55
Witam.
Mam nastepujaca objawe (raz na kilka odpaleń): zaraz po zapaleniu sluchac jakby rozrusznik sie zawieszał - cos trzeszczy kilka sekund.
Znajomy powiedzial ze rozrusznik pomału pada.
Czy jest to oznaka padania całkowitego czy jednego z elementów rozrusznika?
Czy do mk4 1.9 TDI 110KM bedzie dobry rozrusznik od passata b5 1.9 115KM?
Od golfa ma ok 2kW - czytałem, że jego szczotki wymieniać trzeba co 100tys - ten juz ciagnie drugie tyle ;-)
pozdrawiam
Lukassso
Post autor: Lukassso » sob wrz 09, 2006 19:52
Wg mnie pada Bendix w rozruszniku. Jest to te cacko co zazębia za koło zamachowe.
piapia
Post autor: piapia » sob wrz 09, 2006 20:54
rozumiem ze nie trzeba calego rozrusznika wymieniac?
jaki jest orientacyjny koszt Bendix'a?
pozdrawiam
Lukassso
Post autor: Lukassso » sob wrz 09, 2006 21:13
Wykręć rozrusznik. Zobacz czy bendix wygląda dobrze czy nie. Jesli nie to wymien koszt to około 50-70zł
piapia
Post autor: piapia » sob wrz 09, 2006 23:14
jeszcze jedno pytanie.
Jezeli bendix jest padniety to jego zęby są na tyle starte, że czasami nie zakreci prawidłowo kołem zamachowym? - nie mam żadnego problemu z paleniem.
Zaraz po zapaleniu bendix jest odsuwany od koła wieńca i w tym momencie jest slychac ten dziwny dzwiek. Może sprężyna powrotna nie robi tego na tyle szybko ?
ps. bede mógł sprawdzic w przyszłym tyg.
RobertP
Re: [mk4] Czy pada rozrusznik?
Post autor: RobertP » sob wrz 09, 2006 23:27
piapia pisze:zaraz po zapaleniu sluchac jakby rozrusznik sie zawieszał - cos trzeszczy kilka sekund.
oczywiście że rorusznik ... :-)
ale to wygląda na sam bendix mam to samo tyle że nie zawsze raz na dwa tygodnie może ale bywało tak że
trzeszczał mi dopuki nie podniosłem maski nie nie trzasnałem w niego kluczem albo pagajem :-) bo miałem w bagażniku
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 222 gości
