[mk4] Zwarcie w liczniku
Michau78
Post autor: Michau78 » sob gru 19, 2020 14:18
Witajcie, bardzo proszę Was o pomoc, bo jesteście moją ostatnią szansą. Mam problem z moim Golfikiem 4 2.0 2001r. Od jakiegoś czasu jak postoi na dworze i troche złapie wilgoci szaleje licznik, zerują się zegary, słychać że jest gdzieś zwarcie, a na dodatek miga światło wewnętrzne w samochodzie. Nie trwa to długo i najczęściej pojawia się na desce błąd poduszki. Z odczytanych kodów błędów wynika że to błąd komunikacji czy coś takiego.
Ok, samochód oddałem do elektryka, podobni poprawił styki mas, wymienił licznik, moduł komfortu i kazał wymienić akumulator ... i nadal nic, a gość mnie zbywa i widać że nie ma pomysłu co dalej robić.
Wydaje mi się, że jak pojawia się zwarcie słyszę jakiś przekaźnik że pyka ale nie wiem czy to oznacza zwarcie w tym obwodzie czy po prostu podaje zasilanie na licznik :/
[img]http://i456.photobucket.c...eGWIAZDOR-1.gif[/img]
władek111
[mk4] Re: Zwarcie w liczniku
Post autor: władek111 » sob gru 19, 2020 14:30
A kostka stacyjki była zmieniana? Miałem taki przypadek że wszystko migało i kostka właśnie to powodowała.
Michau78
Post autor: Michau78 » sob gru 19, 2020 14:37
Nie, nie była zmieniana. Nie kojarzę tego ze stacyjką bo to nie zawsze dzieje się po załączeniu zapłonu, czasem przejadę kilka kilometrów i wtedy robi się dyskoteka.
Czy z wymianą kostki stacyjki jest problem ?? czy to prosty zabieg?? dam radę sam??
władek111
Post autor: władek111 » sob gru 19, 2020 16:13
Było opisane kilka razy i naprawdę tak ciężko poszukać? Zdejmujesz kierownice później obudowę stacyjki i masz kostkę na wierzchu odkręcasz małą śrubkę co ją trzyma i wysuwasz kostkę ze stacyjki
Post autor: grg474 » ndz gru 20, 2020 13:35
daj spokój i nie ruszaj stacyjki. To nie stacyjka zeruje licznik. Skoro związane jest to z wilgocią to wyjmij akumulator, odkręć podstawę akumulatora i odkręć, wczyść i przykręć przewody masowe
