Wymiana elastycznych przewodów hamulocwych.
jmw
Silnik: BCB
Post autor: jmw » sob gru 19, 2020 22:42
Panowie, na pewno wiele osób tutaj wymieniało elastyczne przewody hamulcowe w Golfie 4.
Chciałbym je wymienić u siebie, przy okazji jak auto będzie podniesione. Chodzi mi o informacje, gdzie najlepiej kupić takie przewody w normalnej cenie (zwykłe, nie muszą być w oplocie metalowym) oraz podkładki miedziane.
Czy występują jakieś niespodzianki przy takiej wymianie?
marcin7x5
Re: Wymiana elastycznych przewodów hamulocwych.
Post autor: marcin7x5 » ndz gru 20, 2020 13:28
Jak masz czas do wymiany to poszukaj ofert w necie. Jak na już to najbliższy sklep motoryzacyjny. Ja przy takiej robocie staram się robić od razu regeneracja zacisków...
jmw
Silnik: BCB
Post autor: jmw » ndz gru 20, 2020 15:18
Dokładnie, będzie robiona całość hamulców za jednym razem.
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » ndz gru 20, 2020 21:54
Tylko kup sobie jakieś firmowe Ate ,TRW, ewentualnie quick brake.Jeśli kupisz AP ,albo NZ , za rok będą do wymiany jeszcze raz.
jmw
Silnik: BCB
Post autor: jmw » śr gru 23, 2020 16:19
Tak.
Poradźcie jeszcze czy na połączeniu przewodów są też podkładki miedziane? Jeśli tak to jaki rozmiar?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr gru 23, 2020 20:44
Sprawdź sobie w etce. Będziesz miał wszystko na tacy łącznie z nr części i rozmiarem wszystkich podkładek.
luckd
Auto: Octavia
Silnik: BFQ
Post autor: luckd » sob lis 27, 2021 18:55
Polecacie przewody Brembo? Jak wypadają pod względem jakości bo cenowo są sporo tańsze od ATE, TRW?
