[mk4] Kluczyk pilot bateria
pawel1985x
Post autor: pawel1985x » śr gru 23, 2020 16:13
Cześć szybkie pytanie , wczoraj chyba padła bateria w kluczyku , paliła się czerwona dioda jak naciskałem przyciski i nie otwierało auta. Pilot 98/99 dwa przyciski takie owalne . Pobiegłem kupiłem baterie stara gość wyrzucił w punkcie ,dał taka 3v (nie wiem jaka była Ori) po włożeniu, przy przyciskaniu dioda przy kluczyku nie świeci, a kluczyk nie działa. Dodam tylko , że mam jeden kluczyk . To trzeba jakoś teraz zakodować? I czy jest możliwość bez vaga? Odpalać odpala auto tylko centrala nie trybi
wojooo
Auto: Golf 4 1.6
Silnik: AKL
[mk4] Re: Kluczyk pilot bateria
Post autor: wojooo » śr gru 23, 2020 16:19
Gdzieś widziałem czytałem, że wymieniać baterię w kluczyku należy szybko i najlepiej przy aucie, ja niestety zostawiłem klucz za długo rozłożony i się rozkodował. Pewnie ty też masz identyczny problem.
pawel1985x
Post autor: pawel1985x » śr gru 23, 2020 16:37
wojooo pisze:
W sumie pewnie jakiś czas chodzilem z wyczerpana bateria ,bo wymienić sprawnie wymieniłem . Jakiś pomysł jak zakodować mając tylko jeden kluczyk?
wojooo
Auto: Golf 4 1.6
Silnik: AKL
Post autor: wojooo » śr gru 23, 2020 17:36
Nie pozostaje nic innego jak tylko vcds
Iaro
Post autor: Iaro » śr gru 23, 2020 17:46
Na bank, gość Ci włożył na odwrót baterię. Zobacz i zamień biegunowość. Daj znać czy pomogło :)
pawel1985x
Post autor: pawel1985x » śr gru 23, 2020 18:14
Iaro pisze:
Włożona dobrze została , bo przy mnie robił i na bank włożył plusem do dołu oznaczeniami , tak jak była ta fabryczna . Bo przy otwarciu kluczyka nie było widać oznaczeń jaka bateria być powinna . Dobra a jak mam vaga to coś z tym zrobię w swoim zakresie ? Bo gdzies kiedyś miałem ściągniętego i kabel mam
wesol
Post autor: wesol » śr gru 23, 2020 19:19
Nic nie koduje się. Możesz nawet wyciągnąć na dwa dni i po włożeniu ma działać odrazu. Dioda musi świecić i tu musisz wpierw szukać przyczyny
Pilot jajko mógł mieć jedną lub dwie baterie. Były ciutke mniejsze średnica i ciutke większe czyli tzw 20 stoi i 16 stoi.
Iaro
Post autor: Iaro » śr gru 23, 2020 21:30
Dziewczynie wymieniłem baterie i też miałem taki przypadek jak Ty. Też myślałem, że dobrze włożyłem, a okazało się, że nie, gdy jeszcze raz zerknąłem. Na pewno problem leży w samym pilocie. U Ciebie powinna być bateria 2032 więc zobacz czy faktycznie taka Ci też włożył
