witam problem mam .wpakowałem t4 do mk2 po wymianie gumek oleju i zimerungów zmieniłem tez cały wybierak i ustawiłem na przyrzad (blaske )na wybierak montowana
biegi od 1-5 w gore wchodza jak masło perfekcyjnie i delikatnie .problem zaczyna sie przy redukcji z 5na 4 i na 3 i o ile jeszcze na 4 wejdzie jak pomieszam lewarkirm tak na 3 nie ma opcji tak samo z 4 na 3 nie da rady. musze redukowac na 2 i z2 na 3 . na postoju z zapalonym silnikiem i wcisnietym sprzegłem wchodzi wszystko .prosze o pomoc albo jakas porade
[mk2] skrzynia t4
[mk2] skrzynia t4
BYŁ GOLF MKII USA ,GOLF EURO GTD,JETTA ALA USA GTD ,JETA USA 1.6D ,JEST JETTA A2 COUPE GTD
viewtopic.php?f=87&t=553408
[mk2] Re: skrzynia t4
Po co wsadziłeś tą skrzynię do golfa? Co to za szatański pomysł? Czy była przez założeniem rozkręcana na przegląd czy tylko olej zmieniony? Wiesz że w T4 to ona już mogła drugi milion kończyć... wygląda mi to na pękniętą sprężynę w wybieraku ale mogę się mylić.
