Golf 1.6 Raz pali raz nie
Radoo0103
Post autor: Radoo0103 » pt sty 01, 2021 22:34
Golf 4 1.6 AKL kręci nie odpala!
Problem polega na tym że po dłuższym postoju auto kręci ale nie odpala po wyciągnięciu i ponownym włożeniu kluczyka do stacyjki odpala za strzałem. Na wyświetlaczu pokazuje błąd STOP, bremsen fechle, Betriebs Anleitung, mrugaja kontrolki od ręcznego, ESP, EPC, ABS.
Vcds pokazuje błąd Sterownik silnika - brak komunikacji, przy przekręceniu stacyjki na zapłon napięcie przez złącze obd strasznie skacze 11v, 9v, 4v. Po wpięciu miernika w aku 12,4v
Podmieniałem przekaźnik sprawdzałem wiązkę od kompa, czyściłem masy.
marcin7x5
Re: Golf 1.6 Raz pali raz nie
Post autor: marcin7x5 » sob sty 02, 2021 02:20
Wygląda na problemy z kostką stacyjki...brak zasilania ecu to brak uruchomienia silnika.
