Chłodniczka oleju
- beRRo
- Silnik: AKL
Chłodniczka oleju
Witam, mam wyciek oleju w górnej części chłodniczki oleju. Pytanie brzmi, czy mogło coś zostać nie dokręcone ponieważ naprawa była 2lata temu tego samego elementu, lecz wtedy to wyciek był potężny. Dziś widać że jest tam mokro od oleju i cieknie po woli.
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
- beRRo
- Silnik: AKL
Re: Chłodniczka oleju
Takie uszczelki mają jakieś oznaczenie lub dobry zamiennik gdzie polecacie?muszkatobiasz pisze: ↑sob sty 02, 2021 20:50to trzyma jedna nakrętka wymienić gumowe uszczelki i będzie ok
- vwarek
- Mistrz KieroVWnicy
- Auto: Bora
- Silnik: AQN
Pewnie że mają. Tu sobie znajdź -> https://auto-plus.pl/make.asp?t=50&h=5&oem=volkswagen
Ja zamawiałem po numerze w ASO Skody, jakieś grosze
The quieter you become, the more you are able to hear...
Od dołu masz plastikowa śrubę. Są dwie różne uszczelki. Jedną nad chlidniczka jedna pod.
- beRRo
- Silnik: AKL
To teraz co mam kupić dwie czy tą górną? Jutro wyśle zdjęcie gdzie to leci dokładnie.
Plastikowe śruby to może się poluzowała...
Łeb śruby jest plastikowy. Gwint stalowy. Idzie od dołu ta śruba uszczelka, chlidniczka, znowu uszczelka i korpus filtra oleju. Uszczelki są różne i zależne też od wersji silnikowej. Czyli inne uszczelki np dla większej chlodniczki on silników asz arl.
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
- beRRo
- Silnik: AKL
Powiedzcie gdzie można zamówić takie uszczelki pod dany silnik... Bo już bym z tym odrazu do mechanika pojechał
ASO. Ja kiedyś płaciłem chyba po 20 zł te uszczelki.n
- beRRo
- Silnik: AKL
Panowie a jest możliwość żeby opaska słaba była po latach i leciało wężykiem, bo tak jak wspominałem wcześniej te uszczelki to miałem wymieniane 3lata temu.
- vwarek
- Auto: Bora
- Silnik: AQN
W tych wężach jest płyn chłodniczy a nie olej.
