Licze na pomocną dłoń
[MK 3] -combi-Wycieraczka + ogrzewanie
Witam serdecznie .Mam taki problemik z ogrzewaniem tylnej szyby w combiaku,jak wczanczam ogrzewanie tylnej szyby to też włancza sie wycieraczka tylnej szyby i szukam przyczyny -przypuszczam że gdzieś jest przepięcie na kabelkach bo patrząc na schemacik te dwie rzeczy maja wspólny kabelek i przekaźnik.Może ktoś miał też taki problem i pomoże mi go szybciej rozwiązać.A jak nie to będe sam darł wszystko od początku do końca .
Ostatnio zmieniony sob wrz 09, 2006 23:00 przez tekcop, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
Nie za bardzo. Wspólny przekaźnik to owszem jest ale do tzw lini X która zasila też różne inne urządzenia z przerwą przy uruchamianiu rozrusznika (np gasną światła mijania lub długie jak zapalasz).tekcop pisze:e dwie rzeczy maja wspólny kabelek i przekaźnik.M
I patrząc na schemacik nie bardzo co innego moge wywnioskować jak to że masz jakieś głupie zwarcie, może kable w mieszku przy klapie się przetarły i zwarły, lub brak gdzieś masy.
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Sam sobie odpowiedziales na pytanie gdzie szukac przyczyny - wyciagnij przelacznik, sprawdz w ktorym miejscu ruszales te kable, obetnij tam i zarob ponownie koncowketekcop pisze:ale miałem tak wcześniej i poruszałem kablami przy włączniku ogrzewania i przez jakis czas było dobrze a teraz znowu
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 36 gości
