Wyciek oleju golf 4 1.9 tdi
Witam, mam problem który załączam na zdjęciach, i teraz pytanie do was drodzy forumowicze czy pompa do wymiany ?
Re: Wyciek oleju golf 4 1.9 tdi
Tak uszczelnij. Pompa próżniowa nie może przecie chodzić na sucho. Jest smarowana olejem silnikowym. Więc jak uszczelki się już skończyły to poprostu popuszcza.
A czy powie mi ktoś jeszcze jaki rozmiar klucza TORXA przychodzi do odkręcenia śrub w pompie, gdy ją odkręcę od silnika, bo będę to robił u znajomego a chcę się pierw dowiedzieć jakie mi kluczę będą potrzebne do tej operacji, może od razu też się dowiem jaki nasadowy jest potrzebny do odkręcenia pompy od silnika ? Będę bardzo wdzięczny za pomoc
Dzięki władek111, ale tu wiesz może jaki to klucz TORX jak rozkręca tą pompę na filmiku ?
Ciężko tak określić wygląda w okolicy t30 t35 Ale tego pewny nie jestem. Jeżeli zaczynasz sam coś dłubać to kup sobie jakiś niedrogi komplet i jeszcze się kiedyś napewno przydadzą.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
