[inny] Seat leon 1 - Kodowanie nowego licznika immo/przebieg
seatleontdi
Witam.
Pacjent SEAT LEON 1 1.9TDI 2003r
Proszę o pomoc czy takim kabelkiem i programami jak:
1. VCDS
2. VAG eeprom programer
Vcds zakodowanie immobilizer zeby auto paliło ? a vag eeproom do odczytu kodu pin licznika aby się można było zalogować?
Czy ktoś robił już takie coś i mógł by pokierować . Potrzebuję wymienić swój stary licznik zepsuty z nie działającymi wskazówkami na używkę sprawna ale musze zakodować immo i zmienić przebieg jak w moim.
Zdjęcie kabla:
https://we.tl/t-xPvDqIw8lc
1. VCDS
Zdjęcie kabla:
[inny] Re: Seat leon 1 - Kodowanie nowego licznika immo/przebieg
Zrobisz to tymi programami. Vcds oczywiście w pełnej wersji a nie lite.
seatleontdi
Wiec tak STARY LICZNIK : WERSJA IMMO3 , NOWY LICZNIK uzywany immo2 ?? jak to zaadoptować pomoże ktos ;(
Nie da się. Musisz kupić licznik immo3.seatleontdi pisze: ↑czw sty 14, 2021 15:51Wiec tak STARY LICZNIK : WERSJA IMMO3 , NOWY LICZNIK uzywany immo2 ?? jak to zaadoptować pomoże ktos ;(
seatleontdi
W żaden sposób się nie da? Nie chodzi tutaj mi o wgranie wsadu ze starego licznika?mat06 pisze: ↑czw sty 14, 2021 17:04Nie da się. Musisz kupić licznik immo3.seatleontdi pisze: ↑czw sty 14, 2021 15:51Wiec tak STARY LICZNIK : WERSJA IMMO3 , NOWY LICZNIK uzywany immo2 ?? jak to zaadoptować pomoże ktos ;(
- maj0nez
- VR6 user
- Auto: Skoda Octavia 1.8T + DSG
- Silnik: AUQ
Zadziała tylko jak zrobisz immo off.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Nawet jak auto odpalisz to zaraz będziesz pisał że szyby itp nie działają...szukaj licznika immo3
Nie dość że trzebaby wyłączyć immo w ecm silnika to jeszcze w liczniku bo o ile odpali auto przy immo off w ecm to licznik będzie się upominał. Poza tym nie wszystkie kontrolki będą działać i jeszcze kilka innych problemów. Najlepiej wymienić licznik na taki sam. Kabel vag com chyba nawet najlepiej na com i wtedy epromem zrobisz co trzeba.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
