[mk4] Problem na biegu jałowym
keram212
Post autor: keram212 » śr sty 13, 2021 21:31
Witam, Jadąc autem i hamując czy lekko czy mocno wszystko jest w jak najlepszym porządku - teraz na śniegu abs sie załącza, hamuje ostro i nie ma do czego się doczepić, natomiast stojąc na biegu jałowym czuć, że pedał jest dość miekki i tak jakby schodził za bardzo do podłogi ale jak prawą nogą podniose mu obroty a lewą naciskam hamulec już jest normalnie.
Na nieodpalonym silniku jak "napompuje" oczywiście pedał robi się twardy tak jak powinien - po odpaleniu wraca do normalności.
Wycieku żadnego nie mam (płyn w zbiorniczku cały czas w tej samej ilości.
Co może być przyczyną? Błędów na kompie też żadnych nie mam.
marcin7x5
[mk4] Re: Problem na biegu jałowym
Post autor: marcin7x5 » śr sty 13, 2021 22:32
Być może serwo delikatnie przepuszcza.
keram212
Post autor: keram212 » śr sty 13, 2021 22:44
marcin7x5 pisze:
A to nie będzie robić się właśnie twarde przy padającym serwie?
Da się to może jakoś sprawdzić?
Dodam jeszcze, że zauważyłem że jak na jałowym kilka razy naciskam hamulec i puszczam to obroty się podnoszą (może to ma jakieś znaczenie)
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw sty 14, 2021 19:29
Sprawdź układ podciśnienia. Może też i pompa hamulcowa delikatnie przepuszcza.
Z tymi obrotami na jałowym to normalne zjawisko.
Wróć do „Układ Hamulcowy”
