[TDI] Passat AFN nie odpala
dominiak90
Post autor: dominiak90 » czw sty 14, 2021 22:17
Witam :)
Mam problem ze swoim passatem (b5 110 km afn). Po wymianie pompy wtryskowej auto nie odpala.
Wymieniłem pompę wtryskową w swoim pasku. Przed wymianą oczywiście rozrząd ustawiony na znaki i zablokowane koło pasowe pompy, zdemontowałem pompę i zamontowałem drugą. Założyłem koło pasowe pompy i tutaj znaki mi się nie zgrywały, znak na kole mijał się o pół ząbka. Próbowałem go odpalić z tak założoną pompą ale nie dało rady. Wydawałoby się że już prawie zagada ale nic z tego. Jak przestawić koło pompy o te pół ząbka?? czy tylko pompiarz mnie ratuję. Proszę o pomoc ObrazekObrazek
vwvzzz
Silnik: CAY
[TDI] Re: Passat AFN nie odpala
Post autor: vwvzzz » czw sty 28, 2021 21:28
W tym silniku kręcisz w prawo lub w lewo całą pompą, luzujesz jedną śrubę od pompy z tyłu pod przewodami paliwowymi i 3 od przodu ( nakrętki i śruba) i wypierając rurką/kołkiem pompę od bloku do zewnatrz lub dopychajc ja do silnika regulujesz zapłon/ kąt wtrysku. Ustawaisz wstepnie tak by odpalił, zagrzewasz go do temperatury roboczej i regulujesz finalnie. Zajmuje to dużo czasu nie jest skomplikowane ale upierdliwe.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 37 gości
