[Mk2 SB] Jaki czujnik do temperatury cieczy?
LeszekKaczmarek
Post autor: LeszekKaczmarek » ndz wrz 10, 2006 11:44
Posiadam Golfa 2 GTD, wersja Fire@ Ice, silnik SB. Wymieniłem ostatnio trójnik plastikowy do
cieczy chłodzącej montowany przy głowicy. W trójniku są dwa czujniki cieczy, górny i boczny.
Górny jest do wskaźnika temperatury na desce a ten drugi do czego koledzy?
Po wymianie trójnika i odpowietrzeniu układu, wskaźnik podczas jazdy wskazuje wyższą temperaturę. Płynu nie ubywa, więc co to może być?
Prosiłbym kolegów o podanie mi symbolu bądź fotki odpowiedniego czujnika cieczy chłodzącej do mojego autka. :hmm:
tatux
jaszczur
Post autor: jaszczur » śr wrz 20, 2006 10:53
może o to chodzi,jeśli tak to masz nr częsci od razu
Cena 36,98 zł
nazwa: Czujnik temperatury płynu chłodzącego
opis : EPS 251 919 501A czujnik temperatury wody VW 88-
producent: EPS
Ostatnio zmieniony śr wrz 20, 2006 11:00 przez jaszczur, łącznie zmieniany 1 raz.
RobertP
Re: [Mk2 SB] Jaki czujnik do temperatury cieczy?
Post autor: RobertP » śr wrz 20, 2006 10:59
LeszekKaczmarek pisze:a ten drugi do czego koledzy?
a ile kabelków do niego przychodzi ? Dwa ?
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » śr wrz 20, 2006 11:11
RobertP pisze:a ile kabelków do niego przychodzi ? Dwa ?
tak dwa. mam taki sam silnik ja kolega LeszekKaczmarek i tez nie wiem do czego słuzy ten drugi czujnik on jest tak troche z boku umiejscowiony.....
Moj Fire & Ice TDI
KUPIE TYLNA ŁAPE SILNIKA SYNCRO MK3 PASSAT B4!!
RobertP
Post autor: RobertP » śr wrz 20, 2006 11:25
tomogolf2 pisze:
a więc jest to drugi czujnik ja tez nazwałem awaryjny jak nie zadziała II bieg czujnika wentylatora w chłodnicy a temperatura będzie sporo pona 100stopni C
wypnijcie końcówki i zewrzyjcie we wtyczce i załączy się Wam wentylator (możecie tak sprawdzić)
chyba to jest to co mówię ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
