[inny] Odmaczanie/Namaczanie pierścieni tłokowych/olejowych czy działa?
Rafrzu8117
Post autor: Rafrzu8117 » sob sty 16, 2021 22:53
Tak jak w temacie... Czy odmaczanie/namaczanie jak kto zwał pierścieni tłokowych coś daje ?
-Ktoś wie coś o tym jak to robić ?
-Jakie preparaty używać czy to coś daje ?
-Preparat Liquy-Moly ansaug system reiniger działa czy to tylko ściema?
-Czy rozbiórka silnika to jedyne wyjście?
marcin7x5
[inny] Re: Odmaczanie/Namaczanie pierścieni tłokowych/olejowych czy działa?
Post autor: marcin7x5 » sob sty 16, 2021 23:42
Jak są zawalone nagarem lub zapieczone to sobie możesz namaczać.
Maszan
Post autor: Maszan » ndz sty 17, 2021 08:17
Ja bym spróbował zwykła nafta. Ustawic tłoki w połowie cylindrów i wlać nafty tak żeby przykryło denka. Zostawić na kilka dni + uzupełnianie ubytków. Potem zakręcić silnikiem bez świec żeby wyrzuciło naftę, wymiana oleju i zobaczyć czy coś pomogło.Koszt niewielki. Kolega mechanik mi opowiadał że z głupa takim sposobem trupa zreanimowali.
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony :)
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
Rafrzu8117
Post autor: Rafrzu8117 » wt sty 19, 2021 09:36
Maszan pisze:
O proszę :) Będę walczył jak zrobi się ciepło póki co staram się robić dłuższe trasy aby nie było masełka pod korkiem hyhy :D
Kupiłem XADO ANTYKOKS Ponoć lepsze od zwyczajnej ropy zobaczę do czego się to nadaje, ponoć po tym specyfiku nie trzeba zmieniać odrazu oleju ale i tak zmienię.
Bohnooze
Auto: Seat Leon 1.6
Silnik: AKL
Post autor: Bohnooze » czw sty 20, 2022 21:54
w przypadku twojego modelu mało albo nic. polega problem na tym, że pierścienie np 3 czesciowe olejowe niezakleją sie a odkształcają i źle przylegają. te pierscienie to tylko dwie obrączki cieniutkie plus spręzynka pomiędzy jest to mało odporne na przegrzanie. uważałbym też na takie środki jeżeli jakieś brudy wejdą na pierscien to mogą zablokować odprowadzanie filmu olejowego z cylindra. odpalisz silnik bedzie ok przez 2 km i zacznie nagle dymić na niebiesko aż do wypalenia całego oleju z miski.
kazik111
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: kazik111 » pn sty 31, 2022 21:54
Polecam taki zabieg jak wodorowanie silnika . Silnik przestał brać olej . Ładna praca silnika .
Inne zabiegi ( płukanie odmaczanie ) nie dorównują tej metodzie . Wodorowaniwe podwyższa temperaturę spalania i tym samym wypala wszelki nagar . Zabieg trwa 2 godziny po zabiegu nie trzeba wymieniać oleju . Mój silnik jest jak nowy nie bierze oleju i pali normalnie . Polecam
PredatorC
Post autor: PredatorC » wt maja 30, 2023 20:50
Najlepiej czyści nagar woda. Robi wtrysk wody w dolot na jakiś czas i wyczyści ci wszelki nagar. Nafta słabo co bierze.
Wróć do „Benzyna”
